[9886]
VRM0.xのばねボーン設定について
しえら
[要望]
Ver4.8.6c(64bit)使用です。
VRM0.xの調整にて、ばねボーンの設定を実施致しました際に、パラメータ設定ができなかった部分があり、これについての質問です。
図解のためxのリンクを貼らせていただきます。ご参照ください。
https://x.com/super_sierra/status/1750365504437620739?s=20
・硬さ数値が1.0以上に設定できませんでした。設定方法はありますか?
・"center"の設定方法がわかりませんでした。設定方法はありますか?
以上2点につきまして、設定方法があればお願いします。ない場合は可能になるようにお願いします。
2024-01-25 12:59
[9888]
Re: VRM0.xのばねボーン設定について
固さは1.0までと思っていましたが、改めて規格を確認するとそれ以上の設定もできるようですね。次のアップデートで対応します。
「中心」は衝突体の横に設定欄があります。ボーンリストで中心にしたいボーンを選択してボタンを押して設定可能です。
2024-01-25 15:05
[9889]
しえら
タグが [質問] から [要望] に変更されました。
なるほど!"中心"がcenterの設定ですね!
了解しました。誠にありがとうございます。
固さパラメータよろしくお願いします。
2024-01-25 20:06
>Ver4.8.6c(64bit)使用です。 > >VRM0.xの調整にて、ばねボーンの設定を実施致しました際に、パラメータ設定ができなかった部分があり、これについての質問です。 > >図解のためxのリンクを貼らせていただきます。ご参照ください。 >https://x.com/super_sierra/status/1750365504437620739?s=20 > >・硬さ数値が1.0以上に設定できませんでした。設定方法はありますか? > >・"center"の設定方法がわかりませんでした。設定方法はありますか? > >以上2点につきまして、設定方法があればお願いします。ない場合は可能になるようにお願いします。
