[995]
パースの回転中心について
Apache2
2窓パース表示を実装して頂き
大変感謝しております。
しかし、少しばかり不自由な点を感じましたので
要望させて頂きます。
それは、視点回転の中心の位置です。
純正パース窓の様に、第二パース窓の方も
選択中の中心等に、回転中心を持って来られる様に
して頂けないでしょうか?
細かい位置調整を、違った二つの角度から見て行いたい時
その作業をしたい位置に、自由に寄れないのは非常に歯がゆいです。
よろしければ、ご検討願えると嬉しいです。
2006-10-31 21:45
>2窓パース表示を実装して頂き >大変感謝しております。 >しかし、少しばかり不自由な点を感じましたので >要望させて頂きます。 >それは、視点回転の中心の位置です。 > >純正パース窓の様に、第二パース窓の方も >選択中の中心等に、回転中心を持って来られる様に >して頂けないでしょうか? > >細かい位置調整を、違った二つの角度から見て行いたい時 >その作業をしたい位置に、自由に寄れないのは非常に歯がゆいです。 > >よろしければ、ご検討願えると嬉しいです。
