[10345] ハイポリのディテールをローポリに転写 / テケテン
[質問,転写] 返信
いつもお世話になっております。
ヘルプやBBSでも調べ、ハイポリモデルからローポリモデルへディテールを転写、法線マップ用のテクスチャを作成できたのですが、そのテクスチャを模様として指定するとキレイなのですが、法線マップとして指定すると陰影がおかしくなる状況(基本図形、デフォルトのUVのままであっても)となりますが、原因わかりますでしょうか?
<使用するメタセコ>
Metasequoia 4 EX
バージョン:4.9.0b(64bit)
シェーダー:glTF
<PC>
OS: Windows11
RAM: 32GB
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super
2025-07-28 00:58
[10346] Re: ハイポリのディテールをローポリに転写 / テケテン
説明不足だと思いましたので、以下詳細について追記させて頂きます。
<やりたかったこと>
xNormal(ハイポリからローポリへPBRに必要な情報転写して生成する無料ツール)のように、ハイポリからローポリにディテールを転写して、ローポリでもハイディテールでありつつ軽量化を図りたい。
<目的、メタセコでの具体的な作成方法>
目的:
ハイポリのキャラクターをできるだけ軽量化したいので、ハイポリのディテールをリトポしたローポリモデル用に法線マップを作成しようとしてました
具体的には以下の手順で作成
①ハイポリモデル
②リトポしたローポリモデル(実際に使用したいモデル※UV展開済)
③中間モデル(ハイポリのディテール転写用に頂点数多くしたローポリモデル※ローポリでUV展開済のモデルがベース)
④ハイポリでオブジェクト>面の向きを色表示(タイプ:XYZ法線、対象:頂点)をOK、中間モデルに頂点カラー経由で法線マップカラー?転写
⑤中間モデルに転写した法線マップカラーをテクスチャに変換
⑥生成したテクスチャを、ローポリモデルの法線マップとして使用
⑦ローポリで法線マップの陰影が光の当たり方があべこべ(UVレイアウトの向きも影響してるっぽいですが、基本図形でデフォルト球でも試しましたが同様でした…)でした。
模様でそのテクスチャを指定した場合はキレイでしたので、同じようにキレイになると嬉しいですが、上記の一連の作業も非常に手間なため、可能でしたら「法線マップの転写」というボタンを設けて頂けますと非常に助かります。
2025-07-28 01:38
[10348] Re: ハイポリのディテールをローポリに転写 / 管理者
法線マップはソフトごとに軸方向の定義が異なるため、出力時に適切な向きになるよう設定するか、受け取り側のソフトで(設定があれば)調整する必要があります。
Metasequoia 4では[環境設定 > プレビュー > 法線マップの方向]でX/Y各方向の向きを反転できますので、こちらを調整してください。
2025-07-30 10:03
[10354] Re: ハイポリのディテールをローポリに転写 / テケテン
その設定も試したのですが、正しく表示されませんでした。
ひとまずメタセコ上だけで完結出来るようにしたいため、ハイポリのディテールをローポリへ転写する方法、また法線マップ用のテクスチャ作成方法を教えて頂けますと助かります。
2025-07-31 11:13
[10361] Re: ハイポリのディテールをローポリに転写 / 管理者
前提としてまず、メタセコイアは法線マップ生成機能は備えておりません。生成に必要な基本機能が個別にあってそれらしい結果が得られたとしても、専用ソフトが備えるような「細かい工夫」がないので、十分な品質の結果を得られる保証がありません。そのため、xNormalなど外部ソフトと連携して利用するのが基本となります。
xNormalについては随分前に試したきりなので、あまり細かいことをこちらで回答することは難しいですが、そういった外部ソフトの利用をご検討ください。
2025-08-02 13:56
[10366] Re: ハイポリのディテールをローポリに転写 / テケテン
生成機能がない旨、承知しました。
1ツールで完結出来ないのは残念ですが、
仕方ありませんので、別ツールで作成いたします。
ご回答ありがとうございました。
2025-08-02 20:24
