[1088] 面データの抽出について / Yoshi
対応不要 [From old BBS] 返信
Yoshiと申します。
Metasequoiaの導入を検討しておりますが
以下の機能の実装の予定はありませんでしょうか?
違う課からIGESで機械の設計データが届きますが
一番外側の面データ、つまり外から見える面データ
だけを抽出し、一定の基準で加工後、DXFで他のア
プリケーションから利用できるファイルにしたいと
思っています。
そのためには、外側からは見えない内部の面データ
を全部削除する必要があるのですが、この作業が
結構大変です。
現在の仕様では範囲指定で[前]ボタンをクリックして
もこちらを向いている面は全て選択されるのですが
上記のような仕様を加えることは難しいでしょうか?
[1089] Re: 面データの抽出について / O.Mizno
ご意見ありがとうございます。
しかしながら、メタセコイアは元々機械設計を考慮したソフトではないので、ご要望される機能をお望みであれば、他のきちっとしたソリッドモデラーの利用をご検討されたほうがよろしいかと思います。
また仮に実装とするとしても、それは技術的には比較的難しく面倒な類のものですので、当面対応することはできないと思います。
2007-03-12 00:55
[1090] Re: Re: 面データの抽出について / Yoshi
コメントありがとうございます。
実は我々の課では機械設計が終了したデータを使って
機械の配置などの比較的簡易なシミュレーションを
行っています。
最終的には極力ポリゴン数を減らすためにボルトの頭
や外部に出ている配管でさえも削除してしまいます。
そのようなアバウトな仕様としてもやはり難しいでし
ょうか?
2007-03-12 10:19
[1091] Re: Re: Re: 面データの抽出について / O.Mizno
どういった構造のデータなのか具体的にわかりませんが、
例えば内側と外側のオブジェクトがそれぞれ一体成形で完全に分離されたものであるなら、
まず外側のオブジェクトを選択コマンドの「接続面」などを使ってすべて選択し
それから選択面を反転して削除すれば、外側だけ残すことができます。
まずはそういった効率的な手順がないかなどはきちんと検討されましたか?
2007-03-13 01:04
[1092] Re: Re: Re: Re: 面データの抽出について / Yoshi
Yoshiです、お世話になります。
申し訳ありません、自分ではいろいろと試行錯誤したつもり
だったのですが選択コマンドに「接続面」があるとは気づき
ませんでした、今から、試してみます。
2007-03-13 08:30
