[145] バグ報告 / けい
対応不要 [From old BBS] 返信
β版に関するバグ報告ではないのですが、
ここに書いてしまって良いのだろうか…。
とりあえず書きます。
現行最新版のVer2.3.2でプラグインが認識されません。
いつもならデフォルトでインストールされている物も
表示されていません。
いつも並んでる所にスペースはあるのですが、
プラグイン名も何も書いてない状態です。
インストールしようとしても、
「既にあります。上書きしますか?」
「インストールに失敗しました」
となってしまいます。
Ver2.3.1では正常に使えるのですが…。
Win98SE、Mem256M
Win2000、Mem512M
両環境ともに同じ現象です。
宜しくお願いします。
2004-02-21 08:49
[151] Re: バグ報告 / O.Mizno
この掲示板は一応β版専用とはなっていますが、正式版と共通の不具合と
なる場合もありますので、不具合を見つけましたらメールもしくはこちらの
掲示板にお書きいただければと思います。
Ver2.3.2でのプラグインについてですが、こちらで動作確認した限りでうは
特に問題は見あたりません。
他の方からは同様の報告はこれまで一度もないことを考えても、
お使いの環境に何らかの問題があるとしか思えないのですが、
2つの環境で両方ともというのが何とも…
一応原因として思い当たる範囲では、
・ファイルが壊れている
・ディスクに空き容量がない
・ドライブが書き込み禁止になっている
・シリアルIDの登録が正しくできていない
などくらいでしょうか。
まずは一度Ver.2.3.2を再ダウンロードしてお試しいただけないですか?
それでも問題が解決しないようであれば、原因の特定がかなり難しいので、
一度メールでお問い合わせいただくようお願いします。
2004-02-22 22:59
[152] Re: Re: バグ報告 / けい
お返事有難うございます。
原因が特定できましたのでご報告いたします。
どうやらEXEの名前を書き換えてしまうとプラグインが認識できなくなるようです。
(EXE自体にVer2.3.2という名前を付けていた為になっていた模様)
Ver2.3.1までも同じ事をしていたのですが不具合は無かったので
Ver2.3.2特有の物だと思います。
お騒がせしました。
失礼します。
2004-02-23 00:05
