[1574] (要望)スナップ機能 / まつひで
対応不要 [From old BBS] 返信
イラストレーターや多くのCADソフトにあるようなスナップ機能の追加をお願いしたいです。
メタセコで点の位置を揃えるとすれば数値入力が主になると思いますが、
せっかくグリッドがあるのでグリッドにスナップさせながら
プリミティブなどを作成できれば作業が楽になると思うのです。
もしスナップ機能が既にありましたらすみません。
2008-12-14 12:51
[1577] Re: (要望)スナップ機能 / O.Mizno
編集オプションの[グリッド]ボタンを押してください。
グリッドの間隔を変更するときは[グリッド]ボタンを右クリックするか、
メニュー「表示」「グリッドの設定」を呼び出します。
2008-12-14 23:32
[1598] Re: Re: (要望)スナップ機能 / J
便乗質問+要望です。グリッドのスナップが相対移動量として適用されるのは
仕様なんでしょうか。
たとえばグリッドの間隔が10に指定してある場合、
x:20.27の頂点をx軸方向に移動しても期待する30.00ではなく
30.27に貼り付きます。
「相対」が選択されている状態であれば理解できなくはないのですが、
「絶対」を選んでいてもこの動作になります。
まつひでさんのおっしゃっているのは絶対座標グリッドへのスナップでは
ないのでしょうか。
ちょうど私が絶対座標グリッドへのスナップが欲しくなる作業を
しているところでして、もしかして共通の希望動作なのではないかと
思いました。
私からは絶対座標/相対座標スナップの切替えの実装をお願いいたします。
2008-12-28 00:58
[1599] Re: Re: Re: (要望)スナップ機能 / O.Mizno
>仕様なんでしょうか。
頂点を移動してグリッドの絶対座標にスナップさせたい場合、
ハンドル表示をOFFにするか、何も選択されていない状態(ハンドルが
まだ表示されていない状態)頂点をドラッグして動してください。
ハンドルが表示されている状態でハンドルを操作して移動させると、
グリッド間隔に対する相対移動量としてスナップが行われます。
これは複数の面・頂点などが選択されている状態でハンドル中心を
グリッドにスナップさせてもあまり意味がないという判断による
仕様となっております。
2008-12-28 11:39
[1601] Re: Re: Re: Re: (要望)スナップ機能 / J
ご回答有難うございました。
>仕様となっております。
了解しました。ハンドル非表示で使用してみます。
2008-12-28 12:47
