[1620] 要望 / asefreat
[From old BBS] 返信
 はじめまして。最近、メタセコにお世話になりはじめました。
さっそくですが
 プラグインのプロダクトやIDプラグインID、indexなどの情報は、
どこかでテキストとして一括出力できないものでしょうか?
 現在、プラグインの数が多くなりすぎて、主要の操作にショートカットを
割り当てようと考えていますが、
その際に打ち込むID群がかなり膨大で労力がかかります。
リスト化して出力してもらえると、大変ありがたいです。
些細な我がままですみませんがご検討のほど、よろしくお願いします。
2009-01-26 18:18
[1621] Re: 要望 / O.Mizno
ショートカットを割り当てるのなら、環境設定からショートカットキーの設定を使えば
手作業でIDを入力する必要はないはずですが、何か問題があるのでしょうか?
2009-01-26 22:37
[1622] Re: Re: 要望 / asefreat
 現在、選択部処理が100前後、オブジェクトが70前後インストールしてあります。
まだすべて使いこなしているわけではありません。
メニューバーからのスクロールでは毎回、スクロールして下を見に行かねばならず、はかどらないので補助としてプラグインパネルを使わせてもらってます。
 本当なら、使い勝手のいい操作を選びつつ後からショートカットを割り当てればいい話なのでしょうが、できることなら最初にショートカットをすべて(おそらくそれでも無理でしょうが)割り当てた後、それらの操作を覚えていこうかなと思った次第です。エディタ操作に慣れている自分としてはその方が効率的に思えたわけですが、無理そうならあきらめます。
2009-01-27 09:23
[1623] Re: Re: Re: 要望 / O.Mizno
私が質問したのは基本機能で本来必要のないはずの内容だったので、
その理由や用途、使用状況などを明確にしておきたかっただけです。
標準機能でないプラグインのことまでは把握しておりませんし、
意図がつかめない不明瞭な要望については受け付けられませんので。
要望を挙げる際にはなぜ必要なのか、どのように使うのかなどを
明確に記載していただけると幸いです。
2009-01-27 22:23
[1625] Re: Re: Re: Re: 要望 / asefreat
すみません。意図が伝わらなかったようです。
基本機能とは関係ないです。
多々あるプラグインを把握してない自分としては、
排他的に管理することと、効率性を考えました。
使い方としては
A s a p 01234567 00000001 0 あーする    Select\a-suru.dll
B s a p 12345678 00000002    こーする    Select\ko-suru.dll
A c a p 23456789 00000001 0    あー作る    Object\a-tukuru.dll
B c a p 34567890 00000002 0 こう作る    Object\ko-tukuru.dll
とテキストで吐き出し、ショートカットで
そのプラグインの主要性、安定性、などを列挙
2009-01-29 08:21
