[2068] カメラ操作時のエラー / shi-ma
対応済み [From old BBS] 返信
Metasequoia Ver3.0 Alpha6 使用させていただいています。
マウスの操作でカメラの回転、移動時に、何かの拍子に
「不正な浮動小数点数演算命令」のエラーメッセージが出てしまい
操作不能になってしまします。
マウスのクリックでは、エラーメーセージが消えてもすぐに
出てきます。
これは作成中のオブジェクトに問題があるのでしょうか?
2011-08-06 18:48
[2069] Re: カメラ操作時のエラー / O.Mizno
使用状況がよくわかりませんが、
・特定のデータを編集中に起こる。
・特定のプラグインがあると起こる。
・特定のPCでのみ起こる。
など何か発生状況・条件がわかることはありませんか?
特定のデータで起こる場合、こちらに送っていただければ解析しますが。
2011-08-06 21:59
[2088] Re: カメラ操作時のエラー / shi-ma
コマンド「移動」でオブジェクトの点を選択した状態で
マウスを使用して視点変更の時に何かの拍子に起きるようです。
自分で作成中のオブジェクトだけでなく、基本図形単体でも
同じような現象が起きます。
PCは一台しか無いので他のPCはわかりません。
2011-08-13 15:22
[2089] Re: Re: カメラ操作時のエラー / gene
横レスですが、OSや環境、プラグインの有無とか「移動」ツール限定なのか?
辺りの情報も、もう少し詳しく説明されたほうがいいと思いますよ。
2011-08-14 01:20
[2090] Re: カメラ操作時のエラー / shi-ma
geneさん、レスありがとうございます。
PCは、windows XP Home Edition
      Mobile Intel Pentium4
      768 MB RAM
プラグインは色々入っていますが、今回主に使用したプラグインは
Solidify、頂点周りを連続切断、などです。
この現象が出始めたのは、最初に以前のバージョンのMetasequoia ver2.5
beta17を使用して作成していてなんともなかったのですが
途中でver3.0に変更したところこの現象が発生しはじめました。
現時点で確認できているのは「移動」ツールのみでの発生です。
2011-08-14 14:18
[2091] Re: Re: カメラ操作時のエラー / O.Mizno
こちらの環境では同じ症状を再現できないので、
一つ一つ確認しながら原因を探っていただけないでしょうか?
まず仮にプラグインが原因であるとすれば、すべてのプラグインをいったん外せば解消することになります。Plugins以下のフォルダを別の場所に移動などしてみてください。
プラグインは常駐型の場合、まったく使っていなくても何らかの作用を起こすことが考えられます。
あとビデオカード・チップは何をお使いでしょうか?
ビデオドライバが初期出荷時のままの場合、それが不具合の原因となることがしばしばあります。
カード・チップ名がわからない場合でも、メニュー「ヘルプ」「エラー情報」で確認できます。
また、メーカー製PCをお使いの場合、メーカー名と型番をお教えいただけないでしょうか?
大変お手数ですが問題解決のためよろしくお願いいたします。
2011-08-15 22:45
[2092] Re: カメラ操作時のエラー / shi-ma
プラグインが影響していると思われるもの
Objectの「Line2face.dll」
Importの「jimpobj.dll」
Exportの「yexpobj.dll」
Createの「spiral.dll」
上記のプラグインを外した状態では現象が発生しないようです。
エラー情報でのビデオチップ等の確認
 Metasequoia Ver3.0 Alpha7 is running.
Windows version : 5.1  (Windows XP)
Number of CPU : 1
Physical memory : 767 MB
Direct3D Driver: nv4_disp.dll
    NVIDIA GeForce4 460 Go (Toshiba)
以上です、よろしくお願いします。
2011-08-16 00:52
[2106] Re: Re: カメラ操作時のエラー / O.Mizno
同じプラグインを入れてみましたが、エラーを確認することはできませんでした。
プラグインではなく別の要因があるか、または複数条件が重なる複合的なものかもしれません。
とりあえずAlpha8で一つ対策を入れてみたのですが、このバージョンでは動作はどうでしょうか?
一度お試しください。
また、東芝製のGeForce4 460 Go搭載機となると、DynaBookのG6かG7をお使いなのでしょうか?
少し調べたところ、
http://dynabook.com/assistpc/download/modify/dpg67/index_j.htm
 にディスプレイドライバの修正版が公開されているようです。
同じ機種がないので動作確認できませんが、もしかしたらこのドライバを入れると何らかの改善があるかもしれません。
2011-08-21 21:30
[2110] Re: カメラ操作時のエラー / shi-ma
Alpha8で、はずしたプラグインを戻し
動作確認をしたところ現象発生せず問題ないようです。
ご対応ありがとうございました。
2011-08-24 19:45
