[2165] 三面図上での透過について / amumu
[From old BBS] 返信
はじめまして。
いつも利用させていただいています。
質問があってこちらに書き込みさせていただきます。
現在、材質を半透明にしてモデルを製作中なのですが、三面図画面においてはモデルが半透明に表示されません。
これは仕様なのでしょうか。
仕様であるなら、改善を希望します。
2011-11-23 19:07
[2166] Re: 三面図上での透過について /
オブジェクトパネルで、オブジェクト名をドラッグして
リストの下に透明オブジェクトが来るように配置してみてください。
大体それで解決すると思います。
2011-11-26 19:14
[2167] Re: Re: 三面図上での透過について / amumu
返信ありがとうございます。
そのようにオブジェクトリストを並べ替えてみましたが、やはり三面図の画面においては、半透明に表示されませんでした。
ほかにも、表示方法をDirectXやOpenGLなど変更してみましたが無理でした。
2011-11-28 13:07
[2171] Re: Re: Re: 三面図上での透過について /
すみません。質問は
でしたね。
「透視図画面」についての質問と勘違いしていました。
「三面図画面」においてはモデルが半透明に表示されないのは確か仕様だったと思います。
(間違っていたらどなたかご指摘ください。)
個人的にはショートカットF1~F3(+Shift)で正面、左右、上下が切り替えられるので
この件ではあまり不自由を感じていません。
2011-11-30 06:54
[2172] Re: Re: Re: Re: 三面図上での透過について / amumu
やはり、仕様ですか。
プレゼンの際に、モデルの三面図を発表しようと思いましてどうやっても半透明にならないのでこちらに質問させてもらいました。
確かに、モデルの製作に至っては問題ないですね。
親切にありがとうございました。
2011-11-30 13:30
