[2277] PSD読み込み不具合と要望 / meta
対応不要 [From old BBS] 返信
OS:WindowsXP Pro 32bit
ver3.0でPSD対応になったということで
256*256 の正方形テクスチャを読み込んでみたのですが
メタセコ内では
おそらく正しく正方形で認識しているにも関わらず
(UVの縦横比に変化はなかったので)
UVエディタとビューポート内では
長方形(画像の縦横比は変わらず上下が少し透明になった状態)
で表示される現象が発生しました
簡単に言えば
元の正方形のテクスチャを
上下の少しの領域を透明にしてから保存し
それを貼ったような状態です
正方形に限ったことではなく
2012-05-07 22:09
[2278] Re: PSD読み込み不具合と要望 / O.Mizno
その問題が起こるというファイルがどのようなものかよくわからないと調べることもできませんので、
とりあえず1つだけでもいいので添付いただけないでしょうか?
またPhotoshopはどのバージョンをお使いでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします。
あと補足ですが、PSDファイルを読み込む際はレイヤーをそれぞれ読み込んでいるのではなく、
PSDファイル内に埋め込まれている「レイヤー統合済みのビットマップ画像」を利用しています。
Photoshopの最近のバージョンでは互換性を優先するかどうかのオプションがありますが、
これがOFFだとこの画像に影響が出て、正常に読めなくなるようです。
また、Photoshop以外のソフトでこの部分がどのような扱いになるかはまちまちだと思います。
2012-05-07 22:57
[2279] Re: Re: PSD読み込み不具合と要望 / meta
バージョンはCSです
問題ありのPSDと
テスト用のMQOも同梱しました
対称ミラーで作業していて気づかなかったのですが
ver3.0とそれ以前のメタセコで
このMQOファイルを開いて比べてみると
同じファイルなのにUVが反転しているようです
CSでサイズを変えて上書きすると 例:256→128など
なぜか透明になってしまうのは直ったのですが
UVが反転しているのは直りませんでした
ファイル [T20120508002252.zip]
2012-05-08 00:22
[2280] Re: Re: Re: PSD読み込み不具合と要望 / O.Mizno
データをPhotoshop上で確認したところ、アルファチャンネルに上下が切れたようなものが入っていました。
Ver3.0ではアルファチャンネル付のデータにも対応しているので、
このPSDファイルを読み込むと上下が切れるのは正しい挙動です。
一方、Susieプラグインではその仕様としてアルファチャンネルを扱うことができないので、
Ver2.4でSusieプラグイン経由で読み込むと半透明にはなりません。
また、Ver2.4とでUVが反転するというのは直接は確認できませんでしたが、
オブジェクトのミラーリングがONになっていて、まったく同じ位置に鏡面が存在するため、
単にどちらの面が先/手前に描画されたかだけの違いに過ぎないと思います。
2012-05-08 12:09
[2286] Re: Re: Re: Re: PSD読み込み不具合と要望 / meta
αチャンネルは選択範囲を保存するためのものだと
思っていたため、それが結果に反映するとは考えなかったので
失念しておりました
αチャンネルを削除して保存したところ
正常に表示されました
詳しく説明していただきありがとうございました
2012-05-08 22:23
