[23] テクスチャーの更新について / GEL
対応済み [From old BBS] 返信
仕事に、趣味にお世話になっております。
 あるテクスチャーを作成し更新したときに、バージョン2.2までは
材質パネルの設定→OKで更新が反映されていたのですが、現在のバー
ジョンだとテクスチャーの名前が変更されたとき以外、更新が反映さ
れません。これは仕様なのでしょうか?このためいつも私はテクスチ
ャーを更新した場合、そのファイルを上書き保存してまた開きなおし
てるのですが、もしもう少し簡単に更新が反映できるのでしたら、テ
クスチャーのトライ&エラー等で作業効率が格段に上がると思います。よろしくお願いいたします。
2004-01-09 15:39
[24] Re: テクスチャーの更新について / takeboo
一時期、同様の事が気になっていた時期がありますが
ペイントパネルを開いて「ファイルから読み直し」を実行すれば
選択中のマテリアルのテクスチャを読み直してくれます。
一応何かしらの参考になればと思いました。
2004-01-10 00:11
[29] Re: Re: テクスチャーの更新について / GEL
そういう方法もあるんですね。参考になります、どうもありがとうご
ざいました。しかし、やはりテクスチャー更新後 ひとつの作業で反
映してくれるような仕様にならないかなぁ?と思います。プログラム
ことはよくわかりませんが、それほど難しいことではないような?
2004-01-11 11:56
[31] Re: Re: Re: テクスチャーの更新について / O.Mizno
Ver2.2までは材質パネルで設定後にはファイルが更新されたかどうかに
かかわらず必ずテクスチャの再読込が行われていたため時間がかかってしまっていたので、Ver2.3では読み込みを行わないようにしています。
ただ、外部でファイルを更新したときのことは考慮し忘れていたので、
β6でまず更新の自動チェックを取り入れるようにしてみます。
問題がなければVer2.3にも反映させることになるでしょうね。
2004-01-11 15:33
[32] Re: Re: Re: Re: テクスチャーの更新について / GEL
O.Miznoさん、レスどうもありがとうございます。これで
かなりテクスチャーの調整が楽になると思います。
2004-01-11 19:04
