[2399] ver3.1 beta 2の不具合 / のぶ
対応済み [From old BBS] 返信
不具合と思われる現象を発見しましたので確認お願い出来ますでしょうか。
・オブジェクトパネルから「SHIFT+クリック」で当該オブジェクトを全選択、の機能が使えなくなっているようです。
・新しい「曲面にエッジをつける・消す(Catmull-Clark)」ですが、オブジェクト設定の「ミラーリング」を適用したオブジェクトの、鏡面側に反映されていないようです。
以上、報告させて頂きます。
2012-06-10 07:13
[2400] Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
これについては、beta1でオブジェクトパネルで複数選択に対応したのでAltを併用することで従来の機能が使えるように仕様変更されてたと思いますよ。
同梱のupdate.txtのbeta1の項目に載ってます。
2012-06-10 11:15
[2405] Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / のぶ
ありがとうございます。読み落としてました。
と言うことで1の件については私の間違いです。
2012-06-10 19:00
[2419] Re: ver3.1 beta 2の不具合 / aleksandrosmike
SHIFT+クリックでの全選択が使えないのは
やはり不便です
元に戻してほしいです
2012-06-14 07:23
[2420] Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / O.Mizno
>やはり不便です
>元に戻してほしいです
自分でもそう思うのですが、ただそうするとリストの複数選択は一体どうするのか。
あっちを取るとこちらが立たず状態なので、両立が可能な何かいいアイデアないでしょうか?
2012-06-14 11:32
[2421] Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / aleksandrosmike
shiftへのこだわりを棄てる
 ALT+クリックで全選択
 ※個人的にはshift+alt+クリックはめんどいので
  altだけで十分な気がします
不便になった代わりの機能を付ける
 オブジェクトパネルでオブジェクトを選択しながら
 ALT+右クリックを押すと、別メニューが表示されて
 事前登録した機能を選べる
  例:オブジェクトを選択
   面に現在の材質を指定など
  ※選択と選択部処理、オブジェクト等
   プラグインとかも割り当てられる
特殊なモードにしてしまう
 オブジェクトパネルの上部にトグルボタンを付けて
 押すとオブジェクトの選択モードになって
 その間だけ、shift ctrlでのオブジェクトの選択ができる
 またロック解除ボタンとかにして、ドラッグ&ドロップでの
 移動動作も制御してしまうとか
今思いつくのはこれくらいでしょうか・・・
2012-06-14 14:42
[2422] Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
PhotoshopのCS以降のレイヤーの選択スタイルを参考にしてはいかがでしょうか、
PhotoshopのCS以前は、各レイヤーのどの部分でもCtrl+左クリックでレイヤーに含まれる要素の選択範囲を作成できたのですが、CS以降ではメタセコと同じようにレイヤーの複数選択に対応したのでレイヤーのサムネイル部分をCtrl+左クリックで選択範囲を作成するスタイルになりました。
これと同じようにメタセコでも、レイヤー名の部分でなくレイヤーの色指定のアイコンをCtrl+左クリックでオブジェクトを選択するスタイルにするのはいかがでしょうか。
レイヤー名の部分は、Shift、Ctrl+左クリックで複数選択というのはそのままです。
私もShift+Alt+左クリックは、使っていてAlt+左クリックだけでいいなじゃないかなと思いましたが、どうせならPhotoshopの選択スタイルと同じにしたら混乱しなくていいかもと思いました。
操作イメージの画像を添付してます。
ファイル [T20120614165653.jpg]
2012-06-14 16:56
[2423] Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / O.Mizno
オブジェクトパネルが元々Photoshopのレイヤーに似せているので、Photoshop CSの動作に近づけるというのはいいアイデアですね。
デフォルトでは色表示はOFFですが、ワイドモニタ全盛の今ならONにしても横幅取られて困ることもないでしょうし。
ただ、非選択はあまり使わないことを考えるとAltキーのみで選択というもの悪くはなさそうです。
実際に実装してみるなどしてちょっと検討してみます。
2012-06-15 11:06
[2465] Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 /
ALTはちょっと押し辛い気がするので、出来ればctrl+左クリックで対象オブジェクト内の表面全選択ではダメでしょうか?
オブジェクト複数選択時に同時にポリゴン表面が選択されても問題ないと思いますが。(解除は解除ショートカットか何も無いところをクリックすれば良いわけですし)
2012-07-04 07:16
[2466] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
通常の状態でctrl+左クリックで対象のオブジェクト内全選択は普通に使用していて間違って押して全選択されそうなので怖いです、選択コマンドにそういう選択モードがあってもいいと思います。
選択コマンドにある「接続面」選択が動作として近いんじゃないでしょうか。
あれは、別にCtrl+クリックしなくてもクリックしていくだけで選択できるので楽です。
動作的には、クリックした面の対象オブジェクト内全選択という感じでしょうか。
「対象全選択」モードみたいな?
上記方法だと、入り組んだ場所(オブジェクトの中にオブジェクトがある場合)等は選択が大変になってくるので、オブジェクトパネルからの全選択はそれはそれで必要です。
2012-07-04 12:05
[2485] Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / O.Mizno
Ver3.1 Beta4でリスト上をAltキー+クリックで選択、Alt+Ctrl+クリックで非選択としました。
また色表示上をCtrl+クリックで排他選択、Ctrl+Shift+クリックで追加選択となるようにしました。(こちらはPhotoshopとほぼ同じ動作です)
2012-07-15 18:36
[2489] Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
Ver3.1 Beta4で対応ありがとうございます。
Photoshop風の選択を対応して頂いて嬉しいのですが、個人的に違う方法で同一の作業が行えるのが混在してると混乱してしまうので「環境設定」か、オブジェクトパネルの「他」でどちらを使用するかを選択できるようにできないでしょうか。
オブジェクトの全選択の方法
□Alt+クリックで行う
□色表示をCtrl+クリックで行う
こんな感じのチェックボックスで、どちらか選べるような感じで
両方でやりたい人は両方にチェックを入れるみたいな。
2012-07-15 21:28
[2494] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / O.Mizno
混乱するということであればPhotoshopと同様の選択方法は廃止します。
不必要に設定項目を増やすのは不慣れなユーザーにとって逆に不親切にしかならないです。
2012-07-15 23:31
[2496] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
Alt+クリックで選択する場合、Ctrl+Altクリックで選択を解除する際にオブジェクトレイヤーが複数選択されていってしまいます。
ここらへんが変な状態になっていたので色々ゴチャゴチャしてしまった為、逆にAlt+クリックでの選択を使いたくないという感じになってしまったのでどちらかだけ有効になるようにしてほしいと要望を出した感じです。
上記の問題が修正していただけましたら、Alt+クリックのほうがまともに使えるのでPhotoshopと同等の選択方式を廃止でもいいと思います。
実際に使ってみたところ、Photoshopのサムネイルよりも色表示のサイズが小さいのでクリックしずらかったのでそこらへん改善するとしたら別スレで要望を出した色表示のアイコンのサイズを変更できるようにするというのに対応してもらわないと扱いづらいなと思いました。
2012-07-16 00:02
[2497] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
Ctrl+Alt+クリックで解除するとこういう感じにレイヤーが選択されていってしまいます。
ファイル [T20120716000712.png]
2012-07-16 00:07
[2584] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / O.Mizno
色表示部分での操作はBeta5で廃止しました。
2012-09-07 12:44
[2595] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ver3.1 beta 2の不具合 / まじかる☆しげぽん
色表示部分での操作の廃止、Alt+Ctrlクリックで選択解除する際にレイヤーが複数選択されないのを確認しました。
対応ありがとうございます。
2012-09-07 13:35
