[247] オブジェクトのコピー&ペーストについて / koki
対応不要 [From old BBS] 返信
いつも便利に使わせて頂いてます。
もしかしたら既にある機能なのかもしれませんが、わからないので要望します。
オブジェクトをフォルダに例えると、
メタセコイアを二つ起動しておいて、片方で切り取り→もう片方でペーストを実行すると
複数のフォルダにあるデータが、一つのフォルダにまとめられてしまうと思います。
これを、複数のフォルダにそれぞれのデータが格納された状態を保持して、切り取り→ペースト出来る様にして頂けないでしょうか?
これが出来るとオブジェクトを整理する時とても便利だと思います。
2004-05-24 06:23
[248] Re: オブジェクトのコピー&ペーストについて / tetsu
違っていたらごめんなさい。
[コマンドパネル]の[挿入]から任意のファイルを指定すると出来るかと思われます。
また、その場合指定の挿入するファイル内のオブジェクトが全て追加されてくるので、一時的に別の名前で必要なオブジェクトに整理して保存し、それを挿入すると出来ないではないでしょうか?
2004-05-24 13:02
[249] Re: Re: オブジェクトのコピー&ペーストについて / koki
>tetsu様
素早いレスありがとうございます。
二つ起動してコピー&ペースト以外にファイルのやり取りをする方法が有ったんですね。
教えて頂いた方法で私のしたい事は大体出来ましたので、要望は取り下げさせて頂きます。
教えて頂きありがとうございました。
2004-05-24 17:44
