[264] アンドゥの記録をハードディスクに / koki
[From old BBS] 返信
アンドゥについてなんですが、
ハードディスクに記憶する分も付け足して、もう少し回数を増やせないでしょうか?
マシンが貧弱な為、RAM上で割り当てれるのがせいぜい100MBくらいな為、あまり多くの回数アンドゥする事が出来ません。
RAM上の容量の上限を超えたら、ハードディスク側の設定上限まで
記憶してくれる様だと便利ではなかろうかと思い、要望させて頂きます。
2004-06-19 09:07
[265] Re: アンドゥの記録をハードディスクに / メカブ
そのためにWindowsには仮想メモリなる仕組みが備わっているわけですが・・・・
2004-06-21 14:55
[268] Re: Re: アンドゥの記録をハードディスクに / koki
>メカプ様
仰られる通り、最大メモリまで消費すればディスクスワップされますが、
それだと他のアプリを立ち上げた時に不安定になる可能性があるので、
メタセコイア内で、物理メモリと仮想メモリの割り当てが出来たら良いなと思った次第です。
所でアンドゥの最大記憶量って256MBまでなんでしょうか?
一応試しに振ってみたのですが、これではアンドゥの回数がちょっぴり足りなく感じました。
出来ればディスクの方にも256MB記憶して、合わせて512MB分位アンドゥ出来ると個人的に嬉しいですね。
2004-06-24 21:56
[269] Re: Re: Re: アンドゥの記録をハードディスクに / O.Mizno
何か手を加えるたびにスワップが発生して操作が引っかかっていては、
ストレスばかり溜まって実用にならないのではないかと思うのですが・・・
自動履歴保存をONにして、こまめに保存しながら作業していくほうが
現実的な対処法ではないかと思います。
開発当初は256MBも積んでる環境なんてなかなか考えられなかったですが、
今じゃ最低環境になってしまいましたな。
2004-06-25 01:05
[271] Re: Re: Re: Re: アンドゥの記録をハードディスクに / koki
>現実的な対処法ではないかと思います。
やや、作者様のレスが付くとは恐悦至極にございます。
確かに自動履歴保存機能は便利なのですが、ファイルが無闇に増え過ぎて管理が追いつかなくなるので使っておりません。
そこでお願いなのですが、ハードディスクへのスワップは確かに不便そうなので取り下げます。
代わりに自動履歴保存機能に今のファイル名に上書きする機能を追加して頂けないでしょうか?
私めの使い方ですと20~30操作ごとに上書きセーブをしてデータを保存、
ちょっと新しい事を試してみたい場合、前のデータから大幅に変える場合などに新規名称でセーブして、
その名前のデータから次の操作を始める様にしているのです。
なので、Ctrl+Sで上書き、Ctrl+Shift+Sで一つ数字を足したファイル名で保存
とか言う風に設定出来る様にして頂けないでしょうか?
毎度勝手なお願いばかりで申し訳ないです。
2004-06-25 20:10
[273] Re: Re: Re: Re: アンドゥの記録をハードディスクに / O.Mizno
最大バッファ量を512MBにするのは簡単だったので、ひとまずβ12で
対応しました。
2004-06-26 21:30
[276] Re: Re: Re: アンドゥの記録をハードディスクに / メカブ
もしそういう環境だとするとメタセコも不安定になる可能性が高いと思いますが・・・・
2004-06-26 23:19
[278] Re: アンドゥの記録をハードディスクに / koki
>Mizno様
最大バッファ量を増やして頂きありがとうございます。
物理メモリを増やしてアンドゥ出来る回数を増やす方向で検討してみます。
しかし出来る事ならば、自動履歴保存に上書き保存が出来る様にして頂けると嬉しいです。
元々の要望とは別の要望になってしまいましたが。
2004-06-28 00:09
