[2642] 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / そむにうむ@森山弘樹
対応済み [From old BBS] 返信
ver3.0.2で現象発生したのでv3.0.4にしてみましたが同様の現象が発生します。
(添付画像はv3.0.4での現象をキャプチャした物です)
Metasequoia起動直後にmqoファイルを読み込ませた時、
添付1番目のエラーダイアログが表示されます。
それでもmqoファイルは読み込まれるのですが、これをセーブしようとした時添付2番目のエラーダイアログが表示され保存されなくなってしまいます。
このエラーを回避するには、複数光源設定を削除し最初の単光源設定に戻せば良いという事がわかっています。そして単光源設定しかされていないファイルでは上記のエラーは発生しません。
また、上記のエラーを発生させたファイルをMetasequoia ver.2.4.2で読み込ませると問題なく読み込めます。
ちなみにエラーの発生するファイルはKeynoteによるボーン設定が含まれています。
以下当方の環境です。
Windows version : 6.1 (Windows 7)
Number of CPU : 4(ハイパースレッディングで見かけ上は8)
Physical memory : 8139 MB
GPU:nVIDIA GeFORCE GT 650M(GVRAM 2GB)
ファイル [T20120917170540.jpg]
2012-09-17 17:05
[2643] Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / そむにうむ@森山弘樹
上記ダイアログが表示されてから表示されたモデルを編集しようとしたときに発生するエラーダイアログをこちらに添付しておきます。
ファイル [T20120917170751.jpg]
2012-09-17 17:07
[2644] Re: Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / そむにうむ@森山弘樹
すみません。「編集」じゃなくて「編集の後保存」でした。
ご確認よろしくお願いします。
2012-09-17 17:12
[2647] Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / O.Mizno
普通に複数の光源を用意して保存しただけでは再現しないようですが、
・特定のファイルだけで起こっているのか
・そのプラグインが読み込まれているときだけ起こるのか
 (別の言い方をすればプラグインを外すとどうなるのか)
の2点についてどうなっているかまず確認したいです。
2012-09-17 23:30
[2648] Re: Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / そむにうむ@森山弘樹
>・特定のファイルだけで起こっているのか
現象として特定のファイルで発生していると思われます。
しかもこの現象は昨日初めて気付きました。
それまでも複数光源のファイルを保存しているのですが、
今回のようなエラーの発生はありませんでした。
2つ目の質問ですが、プラグインを外したv3.0.4環境で実行してみましたが複数光源付きのファイルを保存して読み込ませてみた所やはり同じ現象が発生しエラーダイアログが表示されました。
ファイルはMMDのPMDファイル作成用の情報を含んでいるため、
keynoteに対応したボーンアンカー情報とモーフィング情報を含んでいます。
以上、ご参考になれば幸いです。
もし必要であれば問題の発生するファイルをお送りさせて頂きます。
ファイル [T20120918005151.jpg]
2012-09-18 00:51
[2650] Re: Re: Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / そむにうむ@森山弘樹
今朝になってもう少し確認してみました。
昨日以前のファイルでは光源3つを設定しているにもかかわらず読み込みエラーがなかった件ですが、
いずれのファイルも1番目の光源を逆光に設定せず順光状態で保存されていました。
それと、現状の保存ファイルでも光源1個にした上で逆光を選択して保存すると、そのファイルを読み込んだ際にエラーダイアログが表示されます。
以上、補足情報になりましたら幸いです。
2012-09-18 10:47
[2651] Re: Re: Re: Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / O.Mizno
逆光に設定していることがどうも影響しているようです。
これはVer3.0.5を出す必要がありそうです。
2012-09-18 11:33
[2657] Re: Re: Re: Re: Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / O.Mizno
Ver3.0.5で修正しました。
2012-09-19 10:12
[2660] Re: Re: Re: Re: Re: Re: 【不具合】ファイルを読み込む際にエラーダイアログが表示されます。 / そむにうむ@森山弘樹
>Ver3.0.5で修正しました。
早速ダウンロードさせて頂き、動作確認しました。
以前のファイルもエラー発生なく正常に読み込めて保存できることが確認できました。(^^)
迅速なご対応を頂きまして誠に有難うございます。(_ _ )
2012-09-19 13:21
