[2705] 回転操作に関する要望 / CTR
対応不要 [From old BBS] 返信
2.4系を長く使用していたためどのタイミングでこの仕様になったか認識していないのですが、「回転」コマンドの「数値設定」で角度を数値入力できなくなっているのを以前のようなパネルに戻していただきたいです。
また、回転操作の都度中心位置がリセットされてしまい、調整を繰り返すたびに毎回中心位置を再入力する必要があるため、前回の数値を残すような仕様にしていただけないでしょうか。
関連する要望としてローカル軸をオブジェクト毎に複数設定して切り替えるような操作ができると、複数の角度でかっちりとした平面や並行ラインを持つオブジェクトのモデリングが捗ります。
2012-09-29 23:49
[2706] Re: 回転操作に関する要望 / O.Mizno
Ver3.0をお使いでしょうか?
Ver3.1βでは回転操作についても見直しが行われており、上記問題は解決ししていると思います。
2012-09-30 01:10
[2708] Re: Re: 回転操作に関する要望 / CTR
早速のご回答ありがとうございます。
バージョンは最新の3.1β6を使用しております。
念のため、今ダウンロードし直したものを素の状態で起動してみましたが、同様のインタフェースでした。
2.4系から変更になった3.1系の操作方法について私の誤解があるのでしょうか?
2012-09-30 01:25
[2709] Re: Re: Re: 回転操作に関する要望 / O.Mizno
ダイアログのモードレス化(ダイアログを開いたまま通常の操作が可能)によって
UIの変更があり、角度を指定して回転するにはダイアログを開かずオプションパネル上で入力します。
ダイアログにあった角度指定と重複するため、ダイアログでは回転中心の位置を指定するだけになっていますが、
できること自体は変わっていませんので、もう一度操作をご確認ください。
2012-10-01 15:32
[2710] Re: Re: Re: Re: 回転操作に関する要望 / CTR
回転の操作方法に関する仕様を理解しました。
大変お騒がせしました。m(_ _)m
2012-10-01 23:59
