[2831] 「指定した点は既に選択されています」について / りく
[要望] 返信
面を作る際に、誤ってダブルクリックしてしまったとき、このようなダイアログが表示されますが、これを、ただ、面を作らない、そのまま何もしないだけにはできないでしょうか?
面を大量に貼る際は、頻繁にこのダイアログを見ることになると思いますが、ダイアログが出るとそれを消すのが面倒だと感じます。
特に問題なければ、「指定した点は既に選択されています」ダイアログは表示しないほうが良いと思うのですが、どうでしょうか?
2012-11-08 18:23
