[2872] keynoteについてなんですが / HI
[質問] 返信
はじめまして。
最近keynoteの存在を知り、試行錯誤をしながらなんとかモデルにポーズをつけられるところまで作ることができました。足元の拘束?のやり方を見つけたので、歩かせてみたくなり試してみたところ、膝から下が前後反転してしまいます。いろいろ試してみたのですが分かりません。データを添付しますので、どなたかわかる方がおられれば教えていただきたいのですが。
因みに、制作はOS:WINDOWS7、Metasequoia:Ver.2.4.13(試用版)、keynote:0.0.4.4で制作しています。
別のパソコンのMetasequoia:Ver.3.1.0で開いても同じでした。
モデルの現状は、右足のみに問題の拘束のボーンを仕込んでいる状態ですが、左足も仕込むと同じようになります。
アドバイスの方、宜しくお願い致します
ファイル [gm.zip]
2012-12-06 17:16
[2873] Re: keynoteについてなんですが / mqouser
触る程度の理解しかありませんが検証してみました。原因については圧縮ファイルのテキストに記載しました。もっと良い方法があれば補足してください。
基本的にプラグインの質問はプラグインの開発サイトでされるのが筋かと思います。
ファイル [gm_re.zip]
2012-12-07 00:00
[2875] Re: Re: keynoteについてなんですが / HI
返信ありがとうございました。
申し訳ございませんでした。ミスってるとは思っていたので、開発者様に聞くのも気が引けましたので・・・ここはプラグインも含めたメタセコ関係の板と勝手な解釈をしてしまいました。お手数をおかけしました。
ご検証ありがとうございます。早速試してみました。確かに反転が解消されました!
書いていただいたreadmeは予め読んで試してみたんですが、やり方がまずかったか、やったつもりになっていたようです。重ね重ねお手数をおかけしました。
まだ反転の確認しか出来ていませんが、思っていた足元の拘束はできていないようです。これが二重関節に対応していないということでしょうか。これからいろいろ試してみようと思いますが、どなたか二重関節(爪先付き)の制作経験がある方、アドバイスなどいただければ嬉しいです。
ありがとうございました
2012-12-07 18:14
[2876] Re: Re: Re: keynoteについてなんですが / 管理者
特に話題に制限を設けてはいないので、プラグインについての話もしていただいていいのですが、
プラグインについては作者の方がここを見ているとは限らないので、
一般的な操作方法についてはまずここで他のユーザーの方に聞いてみて、
回答がつかなければ直接問い合わせるという形がいいのかもしれません。
不具合や要望についてはユーザーの方は答えようがないので、ここではなく直接がいいと思います。
ちなみに管理者もプラグインには一切関知していないので、お答えできません。
2012-12-07 20:45
[2878] Re: Re: Re: Re: keynoteについてなんですが / HI
了解しました
不具合とは思っていなかったので先ずはと質問してみました。
製作者様にも問合わせてみようと思います。
追記ですが、先ほど問題は解消したとしましたが、メインのパソコンではやはり解消されません。どうもパソコンの相性かもしれません。当方の検証不足によりお手数をおかけしました。面目ありません
ありがとうございました
2012-12-07 21:45
