[2977] 編集オプションのL、Sボタンの挙動について / まじかる☆しげぽん
[要望,ローカル 基点] 返信
・Lボタンを押してローカル座標編集モードにして回転を行うと、回転した後に軸が元の状態に戻ってしまいます。
Lボタンで回転を行ったら、ローカルボタンの回転と同じようにオブジェクトと一緒に回転した軸の方向を維持して欲しいです。
・同様にLボタンで移動した際に、ローカルボタンを押すと軸の位置が移動前の位置に戻ってしまいます。
これもLボタンを押して移動した場合、そのオブジェクトの持つローカル軸も同時に移動して欲しいです。
・Sボタンを押してスクリーン座標編集モードにしても、ワールド座標と同じ軸の動きでWボタンのワールド座標編集との違いが分かりません。
スクリーン(画面)に対して上下左右前後に動かせる状態が正しいのではないかと思います。
上記3点の改善をお願いします。
メタセコは、このL、W、Sの座標系の編集が未完全なのでローカル軸での編集がややこしいです。
少なくとも、ローカルボタンではオブジェクトの軸に対する編集のみでオブジェクトに対する影響は、このL、W、Sのモードで行うべきだと思います。
他のソフトでも基本的に、そのような編集モードになっております。
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/JPN/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-0F3E2822-9296-42E5-A572-B600884B07E3.htm,topicNumber=d30e56436
また、じゃあ複数オブジェクトを選んでる場合はどうするの?というのについては基点を指定できるボタンを追加することで解決できます。
2013-02-01 15:44
[2978] Re: 編集オプションのL、Sボタンの挙動について / まじかる☆しげぽん
基点に関する参考アドレスが、座標系と同じになってました。
正しくはこちらになります。
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/JPN/3ds-Max-Help/index.html?url=files/GUID-57814FDB-4D6B-469D-9D46-84380E12C8C3.htm,topicNumber=d30e56724
2013-02-01 15:52
[2979] Re: Re: 編集オプションのL、Sボタンの挙動について / まじかる☆しげぽん
ちなみに、この後述してる基点に対しての機能が実装された場合、Mintsさんの対象編集時の基点の問題も解決されると思います。
最初対称編集についてのみ考えていたので、対称編集に基点の設定を追加するという案を出しましたが、こちらの方があらゆる操作の基点の指定をできるのでスマートですね。
2013-02-01 16:01
[2980] Re: Re: Re: 編集オプションのL、Sボタンの挙動について / まじかる☆しげぽん
タグが [不具合報告,ローカル] から [不具合報告,ローカル 基点] に変更されました。
基点についての具体的な実装については、編集オプションのL、W、Sボタンの下に
基、選、座の3ボタンを追加する形がいいかなと思います。
それぞれの機能は、
基(基点を中心に編集を行います)
選(選択した中心に編集を行います)
座(座標の中心に編集を行います)
2013-02-01 16:15
[2981] Re: 編集オプションのL、Sボタンの挙動について / 管理者
タグが [不具合報告,ローカル 基点] から [要望,ローカル 基点] に変更されました。
編集オプションLは常にローカル座標の軸方向を基準に編集するものです。
ローカル座標自体は変更されないので操作後に向きが元に戻るのが正しい仕様です。
ローカルコマンドはローカル座標を変更するので、当然ながら回転後にその向きになります。
この2つを混同されていますが、まったく異なるものです。
ハンドルをオフにして違いを確認してください。
ハンドルやローカル座標が後付けであり、また整理も行わなかったためにわかりづらいものとなっていますが、
いずれも現行の仕様であって不具合ではありませんので、タグを変更します。
2013-02-01 18:25
[2982] Re: Re: 編集オプションのL、Sボタンの挙動について / まじかる☆しげぽん
現状での動作が仕様で、Sボタンはハンドルをオフにした状態で画面に対して移動しているのを確認しました。
タグの変更お手数お掛けします。
4.0に向けて、このローカルの分かりづらさとハンドルが座標系と異なった表示になってるのも使いやすく整理していただけたらと思います。
改善案として個人的に下記のようになっていると使いやすいなという感じです。
2013-02-01 18:48
