[3012] 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / チリトマト
対応不要 [質問] 返信
このほど久しぶりに3.1系にバージョンアップしたのですが、プラグインのインストールに失敗するという現象が起こっております。
一度標準プラグインを削除して手作業でインストールしてみましたがほとんど失敗するようです。Exportだけ成功しましたがメタセコイアを再起動するとインストール済みのプラグインのリストから消えています。3.0系にロールバックすると問題なく動作しているので今はとりあえず305にて使用しております。
古いバージョンの設定ファイルの削除に失敗とかでしょうか?
ファイル [cap1.jpg]
2013-02-24 01:55
[3013] Re: 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / チリトマト
追記です。メタセコを再起動してプラグインリストがカラッポになっている状態です。とくにエラーログは出てないようです。Exportフォルダにプラグインがコピーされているのでロードはされるはずなんですが…
OS:WindowsXP 32bit SP3
ファイル [cap2.jpg]
2013-02-24 02:00
[3015] Re: Re: 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / mqouser
インストーラーなしのzip版を使ってみては。
セキュリティ関係が邪魔しているのかもしれません。
2013-02-24 20:15
[3017] Re: Re: Re: 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / チリトマト
おはようございます。
確かにアンインストールする時にユーザーテンポラリにアンインストーラーが新規コピーされるので、ウィルスソフトが「使用頻度の低いバイナリ実行」という条件に引っかけて騒いでいます。
ただそれも気になってたんで、アンインストールする前にサンドボックスを停止してからアンインストール実行して、zipパッケージもインストーラー版も試してみたんですが症状が変わりません。
再インストールしてみて追加情報なんですが、メタセコ起動後にPluginフォルダの改名が出来ているので、そもそもdllを探しに行けてないのか、ともかくPluginフォルダ中のdllがアクセスされてない状態っぽいです。
それで別フォルダに移した純正プラグインを手動でインストールすると、
失敗ダイアログが出る・dllはコピーされている・メタセコからのアクセスは継続しているっぽい(コピーされたdllはメタセコ終了まで削除できない)
という状態になります。
なんか気持ちの悪い現象です。サポ終了間際のXPなだけにレアケースの症状だったらこのまま30でも良いかとは思うのですが。
2013-02-25 10:00
[3021] Re: 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / 管理者
はっきりとはわかりませんがライセンス認証ができていないときの動作に近い気がします。
mqo以外の形式での出力ができるかなど確認した上でもし該当していればサポート窓口までご連絡ださい。
2013-02-27 22:40
[3022] Re: Re: 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / 管理者
「サポート用のメールアドレスまで」でした。わかりにくくてすいません。
2013-02-27 22:42
[3023] Re: Re: Re: 3.1系にアップデートしたらプラグインインストールに失敗する? / チリトマト
ああ、実はそれは思い当たる節があります。
インストール後にすぐユーザー登録を行い、ダイアログで「認証しました」が表示されて、プラグインロードするためにメタセコ再起動時に「ユーザー登録してください」的な画面が表示されてアレ?という事がありました。
以後はサポートメールにて連絡させていただこうと思います。ご対応ありがとうございました。
2013-02-28 09:29
