[3191] UVが解りません / こしのかぎろひ
[質問,UV チュートリアル] 返信
LE R3.0をいじり始めたコンピュータ初心者です。
チュートリアル>マッピング画像のペイント>4. 形状の作成の「[UV操作]コマンドでUV値を割り当てる」というのが解りません。どこにそのスイッチがあるのでしょうか。
もう一つ、1200*800の元絵を用意して、同サイズの一枚のポリゴンに貼り付けたつもりでしたが、.xファイルに描きだされたものは灰色一色でした。これも上記と関係があるのでしょうか。
2013-08-01 10:16
[3194] Re: UVが解りません / 管理者
シェアウェア版とヘルプが共通なためUV操作に関する記載がされていますが、LE版にはUV操作コマンドは提供されていません。
代わりにマッピングコマンドでUVを割り当てることができます。
2013-08-02 11:08
[3196] やっぱりUVが解りません / こしのかぎろひ
ではどうすればポリゴンの板に元絵を貼り付けることができるのでしょうか。それじたい、この機械ではできないのでしょうか。
2013-08-02 17:20
[3197] Re: やっぱりUVが解りません / 管理者
マッピングコマンドについてはヘルプに記載が少なくわかりづらくて申し訳ないですが、
例えばこちら(の前半部分)に解説があります。http://www.geocities.jp/ksgarage107/info/MOD/UV.htm
ユーザーの方が作成されたサイトや市販されている書籍には色々解説があるので、
ヘルプだけではわからない場合はそれらは大いに参考になると思います。
2013-08-02 18:54
[3318] それでも画像が貼れません / こしのかぎろひ
 メタセコイアでは板ポリにきちんと画像が表示され、オグジェクトを回転させてもずれない、という状態にしました。しかし、.xで保存したものを見てみると画像がありません。どこをどう操作すればよいのでしょう?
2013-08-10 13:47
[3319] Re: それでも画像が貼れません / 管理者
> .xで保存したものを見てみると
何のソフトを使ってどのように見たのでしょうか?
そういった情報がないことにはちゃんとお答えすることはできませんが、
たいていのケースでは
・出力時にUV情報を出力していない
・読み込みソフトが対応していない画像形式を使用した
・画像ファイルの置場が適切でない
あたりになると思いますのでご確認ください。
2013-08-10 17:35
[3358] Re: Re: それでも画像が貼れません / こしのかぎろひ
MMDに読み込んだところ、灰色一色でした。
>・出力時にUV情報を出力していない
それはどのように設定するのでしょうか?それを知りたくてここに書き込んでいます。
他の方がつくった.xのファイルはきちんとよみこめています。
>・画像ファイルの置場が適切でない
.xファイルは張り込みたい画像と同じフォルダ内に保存し、そのままの状態からMMDに読み込んでいます。
2013-08-13 23:07
[3379] Re: Re: Re: それでも画像が貼れません / mqouser
Xファイル出力するときのパネルでXオプション>UVマッピングのチェックボックスにチェックを入れます。
テクスチャは相対パスで指定していますか?
ファイル [img.png]
2013-08-15 20:16
