[340] ハイライト表示に関して / MM
対応不要 [From old BBS] 返信
Miznoさん更新お疲れ様です。
早速最新β版試させて頂いたのですが、今回実装させたハイライト表示。
これを環境設定でオンオフ出来るようにして頂けませんでしょうか。
便利な機能だとは思うのですが、私の場合、必ずしもモデリング全ての行程で
必要なものではないのです。
このハイライト表示が目について邪魔になる時があるので、
強制表示ではなく、任意で表示切り替え出来るようにして頂けませんでしょうか。
2004-10-03 10:56
[341] Re: ハイライト表示に関して / O.Mizno
update.txtにも記載しているように、既に環境設定でその項目があるのですが。
[操作]カテゴリー内の[頂点・辺・面上にカーソルが乗ったときハイライト表示]です。
2004-10-03 13:43
[343] Re: Re: ハイライト表示に関して / kurosawa
ハイライト表示、とても助かってます。
ところで、現在のバージョンでは面を選択している状態は、
4辺を選択した状態と表示が変わりませんが、
これを面のハイライトの色違いで表示することは出来ないでしょうか?
2004-10-03 16:41
[345] Re: Re: ハイライト表示に関して / MM
updateテキストの通り環境設定を見た所、色設定の項目がありましたので
てっきり設定項目はこれだけかと思っていました。
こちらの読み違いと早とちりでした。お手数おかけしました。
色設定と言えば、現在頂点と辺は同じ色で表示されますが、
これを個別に設定出来るようになると助かります。
ただ、他の優先項目がおありでしょうから、当面頭の片隅にでも
とどめて頂ければ幸いです。
重ね重ね、お手数おかけしました。
2004-10-03 17:30
