[3608] コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / シンバシ
[不具合報告] 返信
4.0の不具合なのか仕様変更なのか微妙な感じですが
気になったので報告させていただきます。
コマンドパネルの「編集」の「範囲」、「投げ縄」で範囲選択をした場合、
点、辺、面が選択可能になっていれば3つとも選択されますが、
編集オプションの範囲や投げ縄をクリックして、
コマンドパネルの「面」や「辺、点」など
「編集」以外のコマンドを選択時に範囲選択した場合
点、辺、面が選択可能になっていても、点が選択されません。
また、点、辺、面が選択された状態で押出を使用すると、
点の選択だけ押し出された面に付随せず、
取り残された形になります。
ご確認お願いします。
2013-10-01 02:18
[3688] Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / J-D
>点の選択だけ押し出された面に付随せず、
>取り残された形になります。
>ご確認お願いします。
Ver3.1系のベベル押し出しの時も同様の動作になっていましたが
これを改善していただけるのならとてもありがたいです
一手間余計に掛かってしまうので…
2013-10-14 13:09
[3742] Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / 管理者
>点の選択だけ押し出された面に付随せず、
>取り残された形になります。
こちらは4.0.2で押し出し後に頂点・面を選択解除するようにしました。
こちらは現象を確認できません。
編集オプションが外れていたのではないでしょうか?
2013-11-05 17:15
[3756] Re: Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / シンバシ
対応有難うございます。
早速4.0.2確認させていただきました。
押出の方はこれで問題無いと思います。
>こちらは現象を確認できません。
最初の報告にも書いておいたとおり
上のJ-Dさんのレスを見てVer3.1を確認したところ
同様の挙動でした。
さらに、この「面張り」「ベベル」使用時の範囲選択で辺、面を指定をしたあと、
別の辺などを選択しなおしても表示が反映されません。
Ctrl+Dで選択解除した場合は大丈夫です。
加えて4.0.2の64bit版では「編集」の「範囲」で
辺が選択されないという状態になってます。
32bit版は大丈夫でした。
引き続き調査していただければと思います。
ファイル [metseq_.jpg]
2013-11-06 12:24
[3757] Re: Re: Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / 管理者
べベルや面張りについては辺にしか操作を行えないので、あえて編集オプションに関わらず
辺しか選択できないようになっています。
他にも同様に編集オプションに影響しないコマンドはあるかもしれません。
2013-11-06 13:42
[3760] Re: Re: Re: Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / シンバシ
ありがとうございます。
>辺しか選択できないようになっています。
面貼りはそうですが
ベベルの方は点に対しても機能すると思いますし
これらの作業中に「選択頂点をくっつける」など
使いたくなった時にちょっと面倒です。
2013-11-06 19:03
[3768] Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / 管理者
点への処理ができるようになったことを失念しておりました。
確かに検討する必要がありそうです。
2013-11-07 13:59
[4090] Re: Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / シンバシ
4.10にてベベル使用時の範囲選択が直っているのを確認しました。
対応有難うございました。
で、もう一つなんですが、
今度は64bit版で通常の範囲、なげなわツールで
面が選択可能になっていると面のみが選択されて
辺と点が選択されなくなってしまっています。
ご確認よろしくお願いします。
2014-01-24 23:57
[4091] Re: Re: Re: コマンド>編集の「範囲」「投げ縄」と編集オプションの「範囲」「投げ縄」の違いについて / シンバシ
これですが、
面が選択可能だと選択されなくなっているのは辺のみでした。
申し訳ありません。
2014-01-25 00:19
