[4539] 異常終了 / M
一部済み [不具合報告] 返信
4.21にアップデート後起動後ある程度操作を行った後上書き保存をしたときに
異常終了しました クラッシュログを添付しますので確認お願いします
2014-06-09 13:08
[4543] Re: 異常終了 / 管理者
不具合についてご迷惑おかけしております。
ログの添付ありがとうございます。
まず保存時に起こるエラーですが、常に起こるのか、稀に起こるのかどちらでしょうか?
それからもう一つのログはファイルをドラッグ&ドロップで挿入したときに起こったようですが、何のファイル形式を読み込んだのでしょうか?
前者のほうについては同じような動作環境を用意しないと検証が難しそうで調査にも時間がかかりそうですが、
もし常に起こるようでしたらレンダラーをOpenGLではなくDirect3Dに変えるか、
環境設定の「ファイル」内で「サムネイルの埋め込み」をOFFにすれば回避できるのではないかと思います。
2014-06-09 15:51
[4544] Re: Re: 異常終了 / M
頻度としては毎度ではなく6回2度ほど強制終了しました
同じ日付だったのでその二度のクラッシュログかと思って添付したのですが
ドラッグアンドドロップでのエラーログでしたか...先程はobjしか使用していなかったのでファイル形式はobjだと思います
しばらくサムネイルの埋め込みをOFFにして使用してみます
2014-06-09 16:10
[4548] Re: Re: Re: 異常終了 / 管理者
一部の環境で動作保証ができないため、とりあえず4.2.2では設定に関係なくOpenGL表示の場合はサムネイルを保存しないことにしました。
今回は時間の都合上消極的な対策となりましたが、現在検証用の動作環境を準備中ですので、
可能であれば今後のバージョンで根本対処したいと思います。
2014-06-10 15:38
