[4670] 改善して欲しい箇所何点か / まじかる☆しげぽん
[要望,Ver4.3] 返信
■「現物」をオンにした状態で「押出」コマンドを実行した際にアクティブなレイヤー以外の面も押し出されるのを押し出されないように
「現物」をオンにしてるのに、別のレイヤーの面が選択された状態で押し出すとその面まで押し出されてしまいます。
「現物」がオンの場合そのレイヤーのみ押し出されるようにしていただけるでしょうか。
■各テキストボックスでCtrl+Zで操作を戻せるように
Ver3.16のテキストボックスと同じように一度消したり書き換えた内容をCtrl+Zで戻せるようにしてほしいです。
■材質設定を開いてそのままカーソルキー上下でリストを操作できるように
Ver3.16では材質設定を開いて何もせずにカーソルキーを上下すればリストを操作できますが、Ver4ではリストを一度クリックしないと操作できません。
Ver3.16と同じように材質設定を開いたらそのままカーソルキーでリストを操作できるようにしてほしいです。
■材質設定の変更をビューにリアルタイムで反映させてほしい
材質設定のパラメーターを弄っても名前欄の球体で確認するしかないので結果がわかりづらいです。
パラメーターを変更したらそのままビューで結果を見れるようになると設定しやすいので対応ご検討お願いします。
■マッピングのテキストボックスが空白の場合MQOが保存されてるフォルダを参照してほしい
タイトル通り、空白の場合メタセコの環境設定で指定されてるフォルダを参照するのでMQOと同じディレクトリを参照するようにしていほしいです。
■材質パネルに球体サムネイルを表示してほしい
2014-07-10 16:29
[4724] Re: 改善して欲しい箇所何点か / まじかる☆しげぽん
Ver4.2.4の現物で押出がアクティブレイヤーのみ働くのを確認しました。
対応ありがとうございます!
他の改善要望も引き続き対応ご検討よろしくお願いします。
2014-07-22 14:48
[4838] Re: 改善して欲しい箇所何点か / まじかる☆しげぽん
タグが [要望,Ver4.2.3] から [要望,Ver4.3] に変更されました。
Ver4.3で、テキストボックスをCtrl+Zで戻せるように、材質設定を開いてそのままカーソルキーで上下できるようになっているのを確認しました。
素晴らしいです!対応ありがあとうございます。
2014-10-01 18:26
[4855] Re: 改善して欲しい箇所何点か / 管理者
要望とは若干違う形での対応で、普通に参照ボタンを押したときの動作は変わっていませんが、、
参照ボタンを右クリックすると最初に表示するフォルダを選択できるようになりました。
システムが扱うフォルダの他、ファイルブラウザで登録したお気に入りフォルダもここに表示されますので、こちらを利用ください。
2014-10-03 10:56
[4859] Re: Re: 改善して欲しい箇所何点か / まじかる☆しげぽん
機能を確認してみました。
例えば、この右クリックで出る一覧のどれかを材質パスが空欄の場合のデフォルト動作に設定できるようにできないでしょうか?
現状、右クリックから選ぶのを使用してみますが上記に対応していただければ手
数が減り助かります。
ご検討お願いします。
2014-10-03 15:04
[4864] Re: Re: Re: 改善して欲しい箇所何点か / まじかる☆しげぽん
上記にプラスして、材質の参照を右クリックして出るフォルダ一覧ですでに他の材質で割り当てられてるパスもリストアップされるようにできるでしょうか。
2014-10-04 02:57
