[5015] 4面図の表示領域を変更すると100%落ちます / えらー
[不具合報告] 返信
表示設定を4面にする
中央似できた枠をつまみ、何度か動かす
ハング
当状態が必ず発生します。1枚だけの表示の場合は特にハングは発生していません。
また、起動時は
シリアルを持っているか→いいえ
制限事項を理解したか→ok
使用グラボがGTX465だが、更新したか→ok
と操作しています。
2014-11-24 09:53
[5016] Re: 4面図の表示領域を変更すると100%落ちます / えらー
追記です
GTX465のドライバですが、現時点で最新(14/11/18版 バージョン 344.75)を使用しています
2014-11-24 10:01
[5017] 100%落ちます / エラー呼吸
100%落ちるという点だけで便乗報告させていただきます。
アーマチャーで作ったらしいメタセコイアのサンプルモデルのpigブタに、
MMDボーンを入れようとするとメタセコイアが100%落ちます。
他のモデルは大丈夫なので、えらー様同様、オーエスやグラボが原因ではないようです。
2014-11-25 07:49
[5019] Re: 4面図の表示領域を変更すると100%落ちます / 管理者
えらーさんへ
クラッシュログの添付をいただきありがとうございます。
一つ確認させていただきたいですが、ビュー上部の表示ボタン内で表示されるメニュー内のレンダラー欄はDirect3D 11でしょうか?
ここをDirect3D 9など他のモードに変えて同様に操作したときはどうなるでしょうか。
2014-11-25 20:30
[5020] Re: 100%落ちます / 管理者
エラー呼吸さんへ
弊社では確認できませんでしたが、まずバージョンはいくつでしょうか?
それから「ボーンを入れようとする」とは具体的にどの操作のときでしょうか?
あと、返信で複数の方へのものが混じると非常に話の流れがわかりづらくなるので、別の現象についての書き込みをする場合は次回からは便乗で返信するのではなく新規投稿でお願いいたします。
2014-11-25 20:33
[5021] Re: Re: 100%落ちます / エラー呼吸
失礼しました。次回から新規投稿にします。共通の不具合かなと思いまして・・・
バージョンは最新の432です。WinXPsp3、ラディオン6450です。
(Win8.1の64もネット専用に所有してますが、メタセコイア等追加ソフトは入れてません)
MMDテンプレートボタンを押すとその時点で落ちます。他のモデルにはすんなり入ります。
特には困っていませんが、発見したので報告させていただきました。
あ、でも、アーマチャーもボーンもメタセコイア4の目玉商品ですよね・・・
2014-11-26 08:35
[5022] Re: Re: Re: 100%落ちます / 管理者
関係あるかはわかりませんが、RADEONのドライバーが古い場合は新しいものを入れてください。
MMDテンプレートボタンというのはありませんが、こちらは「テンプレート」ボタンを押したときでお間違いないでしょうか?
テンプレートボタンを押したときだと、エラーが起こる要因がファイル自体が壊れているくらいしか見当たらないのですが、
弊社で同様に行っても再現しないため確認ができません。
原因を調べるために以下のフォルダ
C:\Documents and Settings\ユーザー名\Application Data\tetraface\Metasequoia4
にcrashlog****.txtというファイルがないかご確認いただけませんか。
(隠しフォルダになっているのでエクスプローラの設定を変えるか直接フォルダ名を入力しないと見えないかもしれません)
それからサンプルのpig.mqoは作る過程でアーマチャーを使っただけでファイル自体にはアーマチャーの情報は入っていませんが、
こちらも独自にアーマチャーを使って作ったものではなく、サンプルのままということでしょうか?
2014-11-26 11:50
[5026] Re: Re: Re: Re: 100%落ちます / エラー呼吸
えらー様が立てたとこでこれ以上は失礼ですのでこれで終わりにします。
テトラフェイス様およびここを読んでいる人たちが再現できないのであれば、
pig.mqoはサンプルのままですが、わたしが何か気付かぬうちにやってしまったのかもしれません。
ドライバーは最新ですが、最新が良いとは限らないようです。いつも安定しているものを入れるようにこころがけています。
「テンプレート」ボタンです。エラーファイルはありませんでした。
大変おさがわせいたしました。この文にて、失礼いたします。
2014-11-26 13:03
[5034] Re: Re: 4面図の表示領域を変更すると100%落ちます / えらー
管理者様
 Direct3D 11でした
>他のモードに変えて同様に操作
それぞれのレンダラに対し20回枠の大きさを変更しました
 Direct3D 9  :ハングなし
 Direct3D 11 :5回でハング
 OPEN GL     :ハングなし
また何か、確認する項目ありましたらご連絡お願いします。
2014-11-26 21:56
[5158] Re: 4面図の表示領域を変更すると100%落ちます / えらー
4.34でハング再現しましたのでご連絡です。
再現頻度もDirect11では4面状態で5回ほど移動させるとハングするが、9では再現しておりません。
2015-01-14 20:52
