Ver4.4.1のUV周りの仕様変更に対する要望をこの前だしましたが、
掲示板とは別に開発者が次のバージョンで実装しようとしてる、項目を公開してそれに対してコメントを付けれる場が欲しいです。
特に追加機能とかだとあまり問題ないのですが、これまでの操作が変わるよな大幅な仕様変更は特に使用者の声を聞いてから実装してほしいです。
それが基本機能であればあるほど、せっかく素晴らしい新機能が実装されたのにその更新によってそれ以降のバージョンが使えなくなってしまうので。
2015-03-04 14:40
[5343] Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
いつも、要望に対して迅速に対応して頂いてるので実装されてから問題があったら対応するというのがこれまでのスタンスだと思うのですが、それでも反映まで数週間から数ヶ月というスパンなのでなるべく、掲示板に出てない開発者側での仕様変更はそのような対応が欲しいです。
2015-03-04 14:46
[5344] Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
長期的なロードマップを示して欲しいとかそういうのではありません。
ほんとに、次のVerで実装する中でもどういう風にしたほうがいいかとか使用者側の意見を一度聞いたほうがいい内容のものです。
要望掲示板がユーザーからの声を聞く場所なら、開発者側からユーザーに尋ねる場みたいな感じです。
Twitter上でMiznoさんがUV操作周りをどうするのがいいかと呟かれてましたし。
2015-03-04 14:58
[5347] Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / 管理者
秘密主義でやっているわけではないので事前に情報を出すことはできるのですが、
文章等で情報を提供しただけではなかなか伝わらなくて有益なフィートバックは得られず、
β版を出しても実際に試してフィードバックまでいただける方というのはなかなか少なく、
一人・二人の意見だと偏りもあり判断が難しいので(特に業務用と違ってコンシューマ向け製品ではサイレントマジョリティーの存在が大きい)、
結局ほとんど反映もできず、いったんリリースしないと有用な意見が出てこないという事情があります。
そのため、現状ではリリース後に必要に応じて調整を行う形にせざるを得ないというのが実情です。
ただ、リリース後の変更・修正というのは結構面倒なもので、事前にフィードバックを得られて
それを反映できればそのほうが開発側もユーザーの方にも双方に益があるので、
何かうまい手だてがあればそうしたいものなのですが。
上記理由で最近はβ版を出していませんが、積極的に意見いただけるのでしたらオープンないしクローズドどちらかの形でも喜んで提供いたします。
2015-03-04 19:10
[5350] Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
そうですね、今回のもしばらく触ってあれ全然挙動が変わってる!ってなったので、それを事前に文章で伝えるのはなかなか難しいですね…。
最近、正式リリース版が出てからちょくちょく不具合が出て安定板になるのが数回バージョンアップしてから…、という感じになってたんでベータ版復活が私もいいかなと思います。
形態はVer3の頃の様にオープンベータでいいんじゃないでしょうか。
2015-03-04 23:27
[5351] Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / 管理者
オープンデータの一つの問題として、評価用のβということを理解せずにそのまま使い続けてしまう人が存外に多いのですよ。
未だに10年も前に出したβ版についての問い合わせがたまにくるくらいに・・・
この点は日付で利用期限を設ければ解決しますが、いずれにせよ
βを出すなら従来の方法のままではなく何かもう少し意見を集約しやすい仕組みのようなものが必要な気はしています。
2015-03-05 10:50
[5353] Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
なるほど…、それはちょっと困りますね。
利用期限付きでオープンβか、クローズドβどちらかですね。
私の方でも、他のソフトのフォーラムとか覗いたりβ配布形式等見てるのですがなにかいい案があればまたお伝えします。
2015-03-05 11:30
[5358] Re: Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / 管理者
UV周りでさらなる仕様変更を若干行ったので、事前に問題がないか確認の意味で4.4.2のβ版を用意してみました。
http://metaseq.net/metaseq/metaseq442beta_win32.zip
http://metaseq.net/metaseq/metaseq442beta_x64.zip
変更点はヘルプ内に記載しておりますが(ヘルプ自体の差分に対する変更は未反映)、
このうちUVの詳細設定で[編集オプションを利用する]が
・Onの場合はUVの選択はさぷパネル上で、3D選択は編集オプションに依存
・Offの場合はUV/3D用それぞれをサブパネル内で指定
と仕様変更しています。
OffでUVを[頂点]にしておけばVer4.3以前とほぼ同様に移動でき、また回転・拡大についてはAltキー併用でどこでも操作できるようになっております。
問題なければこの点についてはそのままリリースしようと思いますので、一度ご確認いただければ幸いです。
利用期限は今月末までです。
2015-03-06 11:57
[5359] Re: Re: Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
迅速な対応ありがとうございます。
ベータ版早速確認してみます。
2015-03-06 12:14
[5360] Re: Re: Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
確認してみました、Offの状態でUVと3Dそれぞれ選べてUVを頂点、3Dを面でVer4.3と同様の使い勝手になり完璧です!
ただ、回転、拡大のAltは頻繁に押すことになりそうなのでこれをデフォルト動作にするオプションをUVの詳細設定に追加してほしいです。
それに、チェック入ってる場合はVer4.3と同じ操作感で入ってない場合は現状のAlt押して操作する感じがいいかなと思います。
対応お願いできるでしょうか。
2015-03-06 12:23
[5362] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / 管理者
設定の追加自体は容易にできるのですが、この件に限らずですが設定項目を増やすことは永続的にメンテナンスの工数が増え、
(極端な場合、設定が3つあるとすると2×2×2=8倍の手間がかかることがあります)
チェック漏れによる不具合の温床になりやすいので、個人の好みによる違いが大きいものでない限りは極力は増やしたくはないところです。
一応現在の操作になっている利用を説明すると、4.3以前は選択、移動、回転・拡大がそれぞれ異なる操作になっていて、
回転・拡大時は展開図上での選択が一切できない欠点がありました。
そのため4.4では操作を統一し、回転・拡大もUV面の外を基準に操作するケースはさほど多くないはずですので、
面の内側からドラッグすると回転・拡大操作、外側でドラッグすると編集オプションに応じて範囲・投げ縄選択できるので、
展開図上での操作をメインに行う場合はかなり手早く編集できるようになっていると思います。
2015-03-06 14:35
[5363] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
まず、拡大や回転で頂点選択ができるメリットというのはその操作でずっとその操作をやり続ける場合にメリットになるのですが
例えば、パーツをひたすら回転操作だけ続ける、拡大し続ける操作というのはあまりなく実際のUV操作作業は頂点を移動して、回転に移る、回転して拡大するというみたいな他の移動回転拡大の流れ作業になるんです。
なので、移動コマンドから、回転、拡大に映った際に選択したUV上でなくても回転できるというのはかなり操作性が良いのです。
更にいうと、選択できるようになってしまったがゆえに回転、拡大する際の操作ミスで選択が外れてしまうという問題も発生してしまいます。
ただ、回転、拡大を連続して行いたい場合もたまにあるので(UVを詰め込む際に回転させるとか)妥協案として、特定のキーを押したらそのモードにロックした状態というのにできないでしょうか。
やはり、Altキーを毎回押すというのはかなり面倒なので、回転、拡大でスペースキーを押すと、常にAltキーを押してる状態になってどこでも回転、拡大ができて、スペースキーをもう一度押すとそれが解除されて頂点選択ができるようになるという。
(スペースキーは単純に今私が使っていないキーなのでもしやるならそこに割り当てたい、Altキーを押してロック、ロック解除だとShift、Ctrlキーと近すぎて誤爆する可能性があるので)
この案で、対応願えないでしょうか。
2015-03-06 14:59
[5364] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
ちなみに、そのロックした状態は、別のモードに映ったりUV操作モードから抜けても記憶してほしいです。
メタセコ再起動時でも同じ状態になってほしいです。
2015-03-06 15:04
[5365] Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
スペースキーは、私が使ってないキーなのでそのロックするキーをショートカット編集で指定出来る形がいいかなと思います。
2015-03-06 15:06
[5371] Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / くま
4.4.2βテストということででここでの要望でいいのかわかりませんが
連続面選択はよく使うのに CTRL+CIFT+L でマウスのみで選択できないのがつらいです。
選択項目に”連続”=連続面選択が欲しいです。
2015-03-06 20:12
[5372] Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / くま
↑すみません UVの連続面選択 Ctrl+Shift+Lの間違いです
2015-03-06 20:25
[5377] Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
タグが [要望] から [要望,4.4.2β] に変更されました。
4.4.2βで、UV、3Dの選択状態が記憶されないようです。
正式版で記憶されるように対応お願い致します。
2015-03-09 20:46
[5378] Re: Re: Re: Re: 操作周りの大幅修正を行う前のアンケート的なもの / まじかる☆しげぽん
Ver4.4.2で、Altキーの動作を反転するオプション、選択状態の記憶を確認しました。
Altキーの動作反転は良いですね。
対応ありがとうございます!!
2015-03-10 18:25
