[5432] Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
対応済み [不具合報告,Ver4.4.2] 返信
Ver4.4.2でUVの拡大、回転時に明らかにVer4.3.4よりUVの頂点の移動したときの動きがガクガクしてます。
内部的に何か表示更新の処理を変えたんでしょうか?
例えば、拡大だとゆーっくり拡大するとわかるのですがVer4.3.4だと拡大してるときツツツツツツツと移動してくのですが、Ver4.4.2だとツッツッツッツッと引っかかるように移動していきます。
回転でも同じっぽいですが、これ拡大、回転に限らず起きてるかもしれません。
あきらかに頂点の移動の間が間引かれてます。
ご確認と修正お願いします。
2015-03-17 16:46
[5433] Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
別の人の環境だともっと、極端にガクガクしてるようです。
ちょっとそちらは他に原因がありそうですが…。
2015-03-17 16:50
[5434] Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
別環境の方は、立ち上げ直したら直ったようです。
何が原因かちょっと分かりませんでした。
2015-03-17 18:17
[5435] Re: Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
タグが [不具合報告,Ver4.2.2] から [不具合報告,Ver4.4.2] に変更されました。
タグのバージョン間違ってたので修正。
こちら、使えないほどではないので可能だったらで大丈夫です。
Ver4.3.4から4.4.2にした時、なんか前よりスムーズじゃないなという感じでした。
2015-03-17 19:19
[5438] Re: Re: Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / 管理者
弊社で確認する限りでは違いというほどのものは感じられませんでした。
更新処理に関しては4.4で内部的に変更されていますが、本来更新されるべきタイミングでされないとか無駄に重複して更新されるなどの
問題に対処するためで、パフォーマンスに影響を与えるほどではないはずですので、
何か別の原因、例えば無駄な更新を行う非標準なプラグインがあるとか、バージョンを変えたのと同じタイミングで
別の更新(Windows UpdateやGPUドライバーなど)もしていればそちらの影響があるなどのほうが可能性としては考えられます。
ただ確認が取れない以上は推測以外には何もできませんが・・・
2015-03-18 09:48
[5440] Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
ご返答ありがとうございます。
大きくガクガクなってしまったのは、最近WindowsUpdateでエクスプローラーが固まるとか話題なってたので、そこらへんが原因かもしれませんね。
ご確認ありがとうございました。
2015-03-18 12:32
[5444] Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
別の人の環境でガクガクするというのが、私の環境でも置きました。
ガクガクすると書きましたが、正確には拡大したとき極端に頂点が移動するです。
例えば、複数の頂点を選択して拡大して大きくしたときに極端に大きくなって、ちょっと大きくしたいのにマウスの移動幅に対して頂点の移動が極端に大きく、細かく調整出来ない状態です。
それをガクガクして調整できないと表現した感じでした。
なので、正確には極端に移動量が大きくなるです。
ちなみに私も開き直したら元に戻りました。
再現性が難しそうですが、修正対応お願いできるでしょうか。
2015-03-20 18:46
[5512] Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
別の同僚も同じような現象が起きてるようです。
かなり頻繁に起きるようで、メタセコを開きなおしてもすぐに発生する場合もあるようです。
その後元に戻ることもあるようなので、次のバージョンで修正対応していただきたいです。
現象としては、上記と同じで拡大するときに極端に大きく移動する。
という感じです。
尚、拡大・回転時はAltを反転にチェック入った状態です。
修正よろしくお願いします。
2015-04-03 16:20
[5516] Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / 管理者
>という感じです。
以前の内容からよくわかりませんでしたら、今日改めて調べ直したところ、縦か横に一直線または長細いような感じの頂点選択を行うと
移動量が極端に大きくなることがわかりましたが、こちらの現象のことでしょうか?
2015-04-03 20:35
[5519] Re: Re: Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
ご確認ありがとうございます。
そうですね、おそらくその現象のことです。
引っかかるような状況と、極端に移動量が大きくなるのが混ざってしまい分かりづらく申し訳ないです。
そちらの方、修正お願いしたいです。
2015-04-04 00:45
[5819] Re: Ver4.4.2でUV拡大、回転時にガクガクするようになった / まじかる☆しげぽん
Ver4.4.3で確認した際にご報告がまだでした。
対応ありがとうございます。
2015-07-09 00:31
