[5782] ベータ版リリース時の更新履歴について / まじかる☆しげぽん
[要望] 返信
以前のベータ版からの変更点が、リリースノートに全てまとめられていてどこが変わったのが把握しづらいです。
ベータ版のバージョン毎に表記してもらえるでしょうか?
2015-06-27 18:51
[5784] Re: ベータ版リリース時の更新履歴について / mqouser
同意見です。
バージョン毎に修正点を表記して貰えるとより深く不具合の洗い出しができると思います。
2015-06-29 00:58
[5786] Re: ベータ版リリース時の更新履歴について / 管理者
今回はボーン関連の仕様変更の影響で期間がやや長くなっていますが、
基本的にはβ版は短期間で提供終了するため、β版間のみでの変更点は記録しない方針ですが、
β3での変更点については下記となっております。(不具合修正除く)
・ボーン関連の仕様変更
・[UV操作]の[切れ目を選択]内の[6方向の境界]が[自動選択]に変更され、細かいグループが出来にくいよう改良されました。
・材質パネルの設定でプレビュー部をクリックしてプレビュー形状を設定できるようになりました。
・Direct3D 11表示時に[Matcap]表示できるようになりました。
・三面図では原点が画面外のときでも目盛りが端に表示されるようになりました。
・OBJ入力で頂点カラー情報(非標準の拡張仕様)を読み込めるようになりました。
・ヘルプが別ブラウザではなく内臓ウィンドウで表示されるようになりました。
2015-06-29 10:15
[5789] Re: Re: ベータ版リリース時の更新履歴について / まじかる☆しげぽん
ご返答ありがとうございます。
変更点の記録ですが、ヘルプに記載するのではなくベータ版リリースページにベータ版のバージョンが上がった際に変更点がまとめて記載されてるので、
そちらを、ベータ版更新毎に記述してほしいだけです。
mqouserさんも仰ってるように、ベータ版としてひとつにまとめられていると以前からどこが変わったのか毎回探すことになるので可能なら次回からバージョン毎に追記していってほしいです。
2015-07-01 00:02
