[5866] モーフ設定後のボーン表示について / あき
対応済み [不具合報告] 返信
モーフを設定後に、PMD出力し、MMD及び、PMXエディタに取り込むと、ボーンの表示枠ににあった項目が無くなってしまいます。
具体的には、
今まで表示されていた、腕や足、指等の項目が消えて、
センター(Root)
表情
IK
のみになってしまいます。
(ボーン自体は他の部位も動くようです)
いろいろと不便なので直していただきたいです。
2015-07-17 21:15
[5871] Re: モーフ設定後のボーン表示について / あき
追記させていただきます。
これはモーフ設定の有無に関わらず起こる様です。
また、前述した物以外にも、
ボーンの表記名の違い、ズレ等も起きてしまいます。
PMXエディタ上で読み込んだ時の画像を添付いたしますのでご確認ください。
左が以前の時で右がver.4.5の時です
どちらも、同じmqoデータをメタセコイアでPMD出力しています。
お手数をお掛けしますが、確認の程よろしくお願い致します。
ファイル [無題.jpg]
2015-07-20 20:44
[5875] Re: Re: モーフ設定後のボーン表示について / 管理者
4.5でボーンの構造が若干変更になった影響で、4.4以前の旧バージョンで作成したボーンデータをそのまま扱うことができません。
対策を検討しておりますが、現時点では旧バージョンで作成したデータについては4.5ではなく前のバージョンでご利用ください。
2015-07-22 10:43
[5904] Re: モーフ設定後のボーン表示について / 管理者
4.5.1において、4.4以前でMMDテンプレートを利用して作成したデータについて、
現在のMMDテンプレートと一致するようボーン名が先端名となるよう自動変換されるようになりました。
より正確には"center end"の名前のボーンが存在していることが判定の基準になります。
ご自身でボーン名を変えてしまった場合には変換されず、また4.5.0以降で再保存したデータについてはもう変換されませんのでご注意ください。
2015-07-28 14:06
