個人的にまとめたメタセコ2.5以降への要望を投稿します。既に投稿されているものとダブるものもありますが、リスト化した為そのまま投稿します。あくまで要望ですので、善処してもらえれば幸いです。
■既存機能改善
1)ミラー編集時、頂点がミラー平面を超えて移動しないように、またはスナップ。
2)ポリゴンの両面表示
現在の仕様では擬似的に両面を表現する為、ワイヤ操作などで意図しない形状になる事がある。
3)4分割表示すると窮屈になるのでそれぞれウインドウを独立させることができるように
4)回転時、モニタに垂直な軸での回転用に、ハンドルを拡張
5)拡大時、二軸を同時に拡大出来るように、ハンドルを拡張
XY面、YZ面などで拡大縮小ができるようにしてほしい
6)ペイント時タブレットの筆圧感知
7)辺を薄く表示するオプション
8)特定のオブジェクトの頂点、辺を表示、非表示切り替え
複数オブジェクトを表示する際、特定のオブジェクトだけ頂点、辺を表示し、他は面のみの表示という事が
できるようにしたい
9)ペイント時に任意のペイントソフトを使用できるように
ペイント機能を使う際に使い慣れたソフトなどで編集をしそれがダイレクトにメタセコ内のペイントに反映
するように。
10)オブジェクトパネルのカラースウォッチをダブルクリックすると直接オブジェクト色を変更できるように。
11)ペイントウインドウの位置情報記憶
■機能アイデア
1)法線方向移動
2)4点以上ポリゴン編集
3)拡張シリンダマッピング
曲げたり回転したりできるシリンダマップ。
曲げた腕とか指に、一発でマッピングできたら便利。
4)ボーン機能
ワンメッシュのオブジェクトに対して変形をかけることができるように。
5)エッジの操作
立てる立てないだけでもよい。法線をいじりたい
6)表示メニュー内に曲面表示のOnOff希望
複数オブジェクトを一括で曲面にしたいときに
7)ブリッジツール
ブリッジツールとはWings3Dにある機能で選択した2枚のポリゴンをつなげる機能です
8)細分化中に曲率を維持したままでポイントを増やしたりナイフを入れる
9)トポロジーブラシ
トポロジーブラシはSiloの機能で大まかにとったモデル上にトポロジーをブラシでペイントすると
そのトポロジーに沿ったポリゴンを自動生成してくれる機能です。
10)ペンシルツール
タブレットで辺を描けるように(3D落書きがしたい)
■バグフィックス
1)対象編集Onの状態で操作パネル回転が反映されない
2)いくつかの機能が対象編集On状態で反映されない。Wireの3番等
3)ペイント中ポリゴンの端でワープしてしまいラインがひかれてしまう
4)対象編集中、対称点がない頂点を移動した際にX=0になってしまうのを回避してほしい
5)ワイヤでの頂点追加時に両面ポリゴンの裏側に反映されない
要望や実装方法などの話し合いができる場があればなあと思います。
