[6126] 些細な部分なのですが。 / UD3
対応不要 [不具合報告] 返信
コマンドパネルを閉じた状態で終了させると、次の起動時に再びコマンドパネルが表示されてしまいます。
日本語モードで使用していますが、「選択部処理」のseparate faces
が日本語化されていないのが不思議です。
erace vertex color は日本語化が難しいのでしょうか?
2015-11-14 01:24
[6141] Re: 些細な部分なのですが。 / 管理者
コマンドパネルですが、もし表示状態を記憶するようにした場合、
一時的に非表示にしたまま終了して、しばらくしてから再度起動したとき表示されないと
混乱する人が出てくることが考えられます。
そのため、あえて状態を記憶しないようにしております。
(同様に他にもいくつか状態を保存しない項目が若干あります)
メニューに一部英語のままになっているものはすべてプラグインとして実装されているものです。
以前はプラグインからは国際化対応が難しく、現在ではプラグインからも日本語化可能なのですが、
昔から改変していないものは英語のままになっています。
2015-11-16 11:30
[6142] Re: 些細な部分なのですが。 / UD3
コマンドパネルの表示の件、仕様という事で了解です。
ツールパネルにON/OFFのコマンドを登録しましたので、問題なく使用しています。
ツールパネルは便利です。ご回答ありがとうございました。
2015-11-16 18:53
