[6127] ウェイトのミラーコピーはどこから出来るのでしょうか。 / mag
対応済み [質問] 返信
テンプレートから読み込んだ既成ボーンにミラー表示状態のモデル(片側のみ)をスキン設定し、ウェイトを設定、修正したのち、モデルをフリーズし、新規生成された部分にウェイトを鏡面コピーしたいのですが、方法がよく分かりません。詳細な手順まで教えていただけると幸いです。
ver4.5.2 64bit
Win7 64bit
2015-11-14 18:02
[6129] Re: ウェイトのミラーコピーはどこから出来るのでしょうか。 / mqouser
ボーン->スキニング->複製->複製からボーンウェイトのミラーコピーができます。
2015-11-14 21:21
[6132] Re: ウェイトのミラーコピーはどこから出来るのでしょうか。 / mag
返信ありがとうございます。
試したところ、その手順ではミラーコピーはされず、
両方のウェイトが両方の平均値になってしまうのですが
(2ボーン干渉の部位が4ボーン干渉になるなど)、これはバグでしょうか。
もしくはミラーコピーが可能な頂点数には制限があるのでしょうか?
2015-11-15 01:16
[6133] Re: ウェイトのミラーコピーはどこから出来るのでしょうか。 / mqouser
状態がわからないのでなんともいえませんが、とりあえずの間に合わせとしてオブジェクト設定のミラーリングではなく選択部処理の鏡面複製でミラーコピーしてはどうでしょうか。
ボーンウェイトもミラーリングされて複製できます。
とくに制限は無かったはずです。
2015-11-15 18:46
[6138] Re: ウェイトのミラーコピーはどこから出来るのでしょうか。 / mag
解決しました。
正しくミラーコピーされない問題はウェイトの正規化で直りました。
ありがとうございました。
2015-11-15 23:27
