[6307] 回転方向が分かりません / 浜中
[質問] 返信
基本的な質問ですみません。
コマンドパネルの「回転C」で出る回転サブパネルで、「X軸」ボタンを押し、その下で数値入力して、ある面を回転させたところ、正の数値入力に対して、ねじを緩める方向に回転(つまり、ねじ山から見て時計の反対周りに回転)するのですが、右手座標系だと時計周りに回転するように思うのですが、いかがでしょうか?
ちなみに、コマンドパネルの「ねじれ」で、オブジェクトを軸を中心にねじった場合、正の数値入力に対して時計周りにねじれています。
2016-02-09 22:17
[6309] Re: 回転方向が分かりません / 管理者
回転軸が基点に対して奥方向に伸びている状態では、「回転」「ねじれ」どちらも正の値で時計回りに回転します。
ねじや座標系のことはわかりませんが、見た目の挙動としては統一されています。
ただ、実際どっちに回転するかわかりづらいのはその通りだと思いますので、
方向を示す羽のような表示があったほうがいいのかもしれません。
2016-02-10 12:28
[6310] Re: 回転方向が分かりません / 浜中
すみません、簡単に説明しますと。
メタセコイアを立ち上げて、Pで何か基本図形を作成する。初期状態なので、透視図でX軸は右下に、Y軸は上に、Z軸は左下に向いている。
この状態で、Cで回転サブパネルを出し、X軸ボタンを押し、その下のテキストボックスに正の数値を入力し、OKボタンを押す。
そうすると、原点からX軸の先の方を見た場合(つまり右下の方を見た場合)、反時計周りに回転している。
Ctrl+Zで、図形を回転前の状態に戻し、透視図の図形以外のところをマウスの右ドラッグで横に動かし、視線をY軸を中心に回転させ、X軸を奥に伸びるようにする。
(これが、上で言われている「回転軸が基点に対して奥方向に伸びている状態」と認識しているのですが・・・)
この状態で、同様にX軸ボタンを押し、正の数値を入力し、X軸を中心に回転させると、これも同様に反時計周りに回転してしまうのですが・・・。
やっぱり、何か検討違いなことを言ってますよね?
2016-02-10 15:01
[6311] Re: 回転方向が分かりません / 管理者
図示したほうがわかりやすいと思いますので、添付の画像をご参照ください。
この奥方向(図内ではやや右上向き)に軸が伸びた状態で正の値を入力すると時計回りに回転します。
ファイル [rotate.jpg]
2016-02-10 15:24
[6312] Re: 回転方向が分かりません / 浜中
私がやったら、添付ファイルのようになりました。
バージョンが3.1.6なのが問題なのでしょうか。
ファイル [rotate2.jpg]
2016-02-10 18:18
[6313] Re: 回転方向が分かりません / 管理者
おそらくVer4.2の頃だったと思いますが、似たような指摘があったため修正しております。
Ver3系は既に開発終了しておりますが、4では細かい部分についても絶えず改良・修正を施しておりますので、
4の最新版をご利用いただくことをお奨めいたします。
2016-02-10 18:36
[6314] Re: 回転方向が分かりません / 浜中
なるほど、そういうことですか。
解決しました。ありがとうございました。
2016-02-10 19:33
