[6401] スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / Tark
[要望] 返信
ボーン機能のスキニングで、ブラシでのペイントで他の面で隠されている(面の向こうにある)頂点へペイントできるようにならないでしょうか。
2016-03-26 12:59
[6414] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / 管理者
メニュー[選択部処理 > 面を一時的に隠す]で手前の面を非表示にしてください。
2016-03-28 11:26
[6419] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / Tark
やはりそうするしかありませんか。
透過してペイントできるモードを希望します。ご検討お願いします。
2016-03-29 00:07
[6421] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / 管理者
透過とはどのようにするのでしょうか?
もしクリック位置の頂点で判定させるとしたら、手前の面へのペイントがしづらくなってまともに操作できなくなると思いますが・・・
別の方法としては、一時的に根元からボーンを思いっきり動かして、別のボーンと重ならない位置でペイントする手もあると思います。
2016-03-29 10:34
[6422] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / a.d.
tark氏の要望とは違う場面かもしれませんが、
肘や膝などボーンでポージングした状態で
期待する変形となるようウエイトのペイントを
したいとき、肘裏や膝裏など面が重なる部分や、
他ボーンのウエイトの影響でいくつかの頂点が
奥まってしまった場合など、
ペイントが困難な時が良くあります。
その場合、ペイントしたい頂点がビュー上で
直視できるよう、慎重な視点移動、
もしくは一旦ポージングを緩めて
奥まる頂点をペイントして、
また目的のポージングに戻して、
と工数がかかります。
例えば裏面ポリゴン表示をオンにしている場合は
手前に来ている周囲の頂点とあわせて
奥まった頂点もスムージングペイント
できるなど、できると良いのではないでしょうか。
2016-03-30 08:55
[6425] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / 管理者
現在はクリック位置から背面へ回り込むようにはペイントされないようなので、確かに困るケースもあると思います。
ボーンも動かしたくないということでしたら、さらに別の手として、視点パネルで前面クリップの値を調整するというのもあります。
これで手前の面が見えなくすることで、その奥にある面へペイントできるようになります。
2016-03-30 12:33
[6429] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / Tark
手前の面だけ塗りたいときであれば現在のモードで構いません。手前も奥も同時に塗りたいときに不便であるので、「透過してペイントできるモード」を希望しました。
たとえば細い紐状のものや、細かく入り組んだ構造といったものでは、透過ペイントできなければ塗り漏れになります。いちいち面を非表示にしてなどいられません。
「ブラシ」ではなく「頂点」のペイント機能を使えと言うことなのかもしれませんが。
ご冗談でしょう。
2016-03-30 21:21
[6430] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / 管理者
そのような複雑な形状で奥にある頂点をうまく選択できるものなのでしょうか?
また奥にあるとウェイトを色で確認することもできず、実用として厳しいから、現実的な他の方法を提案しているのですが・・・
2016-03-31 10:08
[6434] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / Tark
ブラシというのは、多くの場合では一定範囲をざっとに塗るための機能と理解しています。
「頂点をうまく選択する」必要があるとは思いません。
もし頂点ごとに細かく塗り分けたいのであれば、そのときは細かいなりの手間をかけるでしょう。
ブラシをサイズを絞るなり、頂点ごとに選択するなりして。
色はおおざっぱに見るためのもので、厳密に確認するための物ではありませんよね。
ちゃんと確認するためには、ボーンを動かして移動量を見ます。
または数値的に確認します。(現状これはスポイトで吸うしか手段がないように見えますが…)
2016-03-31 22:38
[6435] Re: スキニングで他の面で隠された頂点へのブラシ / a.d.
管理者様
回答ありがとうございます。
ニアクリッピングで遮蔽頂点を塗ると言うのは
作業工数としても、モデルスケールが限定される意味でも
実用的でないように思います。
ブラシで周囲の頂点ウエイトとスムージングしたいケース用に、
回り込んで塗れる挙動を希望します。
ご検討宜しくお願いいたします。
2016-04-02 16:46
