[6440] 回転時の角度について / しろひめ
対応済み [要望] 返信
回転操作についてですが、ハンドルをつかんで回転させるとダイアログのテキストボックスに角度が表示されますが、ダイアログのOKボタンを押すと逆方向に回転します。これは仕様ですか?使いにくいので、できれば方向を統一していただけないでしょうか?
ファイル [c407.jpg]
2016-04-07 15:14
[6445] Re: 回転時の角度について / 管理者
回転軸が奥のほうを向いているときに+の方向で時計回りに回転するという仕様で統一されております。
そのためY軸について言うと、上からではなく下から見たときに水色のリングと回転方向が一致するということになります。
(水色のリングは回転軸が奥向き扱い)
2016-04-11 09:56
[6446] Re: 回転時の角度について / しろひめ
今まで水色のリングしか使ったことが無かったのですが、そういう事だったのですね。了解です。
で、改めて緑色のリングを動かしてみたのですが、マウスを動かす方向と逆に回転するのですが、こういうものなのでしょうか?
動画をUPしましたのでご参照ください。>https://youtu.be/56Dt46zakDU
2016-04-11 19:30
[6447] Re: 回転時の角度について / 管理者
こちらはマウスを左に動かすと+方向、右でー方向に回転するようになっています。
リングの表示している方向には影響されませんので、向きによってたまたま一致するか逆になるかというだけです。
現状の仕様が良いかというと、正直言ってどの方向に回転するかわかりづらく使いにくいと思っております。
環境設定でリングでなく移動・拡大と同様の3軸の回転も選べますので、こちらを使う人も多いのかそれほど改善要求もありませんでしたが、リンクの回転操作もどこかの時点で見直しが必要かもしれません。
2016-04-11 21:55
[6448] Re: 回転時の角度について / しろひめ
私のように、とにかくどんどんモデルを作っていきたいような人は、ろくにマニュアルも読まずとも直感的に操作できるツールを欲しています。
メタセコイヤは数ある3Dモデリングツールの中でもとてもユーザフレンドリーなツールと思っていますので、今後ともよろしくお願いします。
2016-04-12 07:54
[6585] Re: 回転時の角度について / しろひめ
Ver4.5.6で対応していただいたのですね。
とても素直な操作感覚になりました。
ありがとうございました。
2016-06-10 13:42
