[6871] オブジェクトのワイヤー化 / Hiro
対応済み [質問] 返信
オブジェクトのワイヤー化でワイヤー化を戻すにはどうしたらよいのでしょうか?
どのファイルを開いてもワイヤー化されてます
ソフト再インストールしたけど戻らずで悩んでます
初期設定化できればいいのですが
恐れ入りますが宜しくお願いします。
2017-02-10 22:15
[6872] Re: オブジェクトのワイヤー化 / mqouser
再インストールしても変わらないということは大抵は残留している設定ファイルに要因が潜んでいるということになります。
考えられる要因としては画面上の[面]ボタンがオフになっているのではありませんか。
管理人様へ
画像を張り付ける機能が使えなくなっています。
2017-02-10 23:13
[6873] Re: オブジェクトのワイヤー化 / Hiro
おはようございます。
mqouser様ありがとうございます
色々と確認してはいるのですが面表示が表示されません
アクティブになっているところは面が表示されてます
残留ファイル探すしかなさそうですね
最終手段はシステムの復元かな・・・
取り急ぎいろいろと探ってみます
ありがとうございました。
2017-02-11 08:14
[6875] Re: オブジェクトのワイヤー化 / mqouser
通常であればここに設定ファイルが置かれています。
C:\Users\[ユーザー名]\AppData\Roaming\tetraface\Metaseq.setting.xml
Metaseq.setting.xmlをゴミ箱に放り込んでからメタセコイアを起動してみてください。
新しく初期化された設定が作られます。
2017-02-11 14:46
[6876] Re: オブジェクトのワイヤー化 / mqouser
おそらくですが、
画面上の[表示]ボタン>現在のオブジェクトのみ面を表示がオンになっているのではありませんか。
2017-02-11 15:50
[6877] Re: オブジェクトのワイヤー化 / Hiro
mqouser様
たびたびありがとうございます。
AppDataにsetting.xmlがあるんですね
とにかく初期にもどれば解決ですので明日職場に着いたらためしてみます
目で見える所は一応すべて確認したつもりですが・・・
頑張ってみます。
ありがとうございます!
2017-02-13 00:02
[6878] Re: オブジェクトのワイヤー化 / Hiro
mqouser様
初期化されすべて表示されるようになりました\(~o~)/
色々とありがとうございました。m(__)m
2017-02-13 08:15
