[6917] ZBRUSHと併用した時のエラー / フナ虫
対応済み [不具合報告] 返信
初心者的な質問かもしれず恐縮なのですが非常に困っているのでよろしくお願いします
メタセコイアでレイヤー分けしたパーツをパーツごとにZBRUSHでスカルプトする作業をしていたのですが
メタセコイヤで開いている左右を分離した鏡面のモードになっているOBJを
ZBRUSHで確認してみたところ、それ以降エラーなのか、メタセコイヤでどのOBJを読み込んでもレイヤー分けしたパーツが
読み込んだ時統合されてしまい一つのパーツとして読み込まれてしまうようになりました
ZBRISHで読み込んでいたものは保存せずに終了したはずです
エラーが起こった時の普段と違う行為は
メタセコイヤで半面を生成してない状態であったこと
メタセコイヤで表示されている状態でZBRUSHで同じファイルを読み込んだことです
メタセコイヤのバージョンは3,1の有償バージョン
ZBRUSHはバージョン4R7になります
解決法等アドバイスのほどよろしくお願いします
2017-03-09 14:12
[6918] Re: ZBRUSHと併用した時のエラー / 管理者
obj形式のグループ情報(レイヤー)ですが、出力はだいぶ昔から対応していますが、入力のほうは対応したのがつい最近のVer4.5.7からです。
obj形式の入力でグループ情報が必要な場合は最新のMetasequoia 4をご利用ください。
2017-03-09 16:52
[6919] Re: ZBRUSHと併用した時のエラー / まじかる☆しげぽん
まず、問題を切り分けましょう。
MetasequoiaとZBrushを使っていてMetasequoiaで出力したデータをそのままもう一度Metasequoiaで読み込んでみればいいだけです。
この場合、ZBrushは関係ありません。
後は、一つのパーツとして読み込まれてしまうようになりました。
とありますが以前はOBJでもレイヤーが分かれて読み込まれていたということでしょうか?
MetasequoiaのVer3.1のOBJインポーターはMetasequoiaでレイヤー分けした情報は読み込まれません。
統合して1オブジェクトで読み込まれる状態が正しいです。
オブジェクトが分かれて読み込まれるのは、Ver4で最近対応されました。
もしこれまで、OBJが分割されて読み込まれていたならメタセコ標準のインポーターではなくダウンロードしてきたプラグインのインポーターを使用されていたのではないでしょうか?
ファイルを開くで、ファイル名の横の形式の部分で確認してください。
標準のOBJインポーターは、「Wavefront(*.obj)」です。
また、頂点が接続されてしまったということならインポート時に「近接頂点を接合」にチェックが入ってしまったのではないしょうか。
2017-03-09 17:04
[6920] Re: ZBRUSHと併用した時のエラー / フナ虫
大変ご丁寧な対応をいただきありがとうございます
メタセコVER4だと正確にレイヤー分けされて保存されるということでしょうか
それならこの機会にアップデートしてみたいと思います
因みにBLENDERやZBRUSHとの連携の親和性はver4,4EXで差はあるのでしょうか
どちらを購入するのかの参考にしたいのでよろしくお願いします
2017-03-09 22:15
[6921] Re: ZBRUSHと併用した時のエラー / まじかる☆しげぽん
EX版ですと、FBXのエクスポート、インポートができるのでボーン付きデータの連携製が高いです(他で組まれたリグまでは無理ですが)
ZBrushもFBXで読み込めば、レイヤーがサブツールにそのまま読み込まれますよ。
EX版オススメです。
2017-03-09 22:58
[6922] Re: ZBRUSHと併用した時のエラー / フナ虫
お早いお返事ありがとうございます
EX版、価格以上の良さがありそうですね!!是非とも検討させていただきますね
2017-03-09 23:01
