[6954] アーマチャー要望 / まじかる☆しげぽん
[要望,Ver4.5.8] 返信
https://www.youtube.com/watch?v=Nn7mISvVzJk
こちらは、Blenderのベジェ曲線を使用して髪の毛を作成している動画で、メタセコで同じ感じでアーマチャー活用しようかなと模索しており以下何点か要望です。
http://imgur.com/a/XlFgX
・複数のアーマチャー、及びアーマチャー頂点を同時に編集できるように
アーマチャーを複数作成すると、どれか一つのオブジェクトに切り替えてしか作業できません。
切り替え自体はスムーズに行なえますが、髪の毛のように大量の房を同時に移動や回転などしたいのですが、複数のアーマチャーに対しての処理が行えないため出来ません。
また、幅、ねじれ、カーブ、削除等も単一の頂点でしか操作できないため、髪の毛の幅や高さを一気に調整するというような処理ができません。
その為、複数アーマチャー及び頂点に対する編集を行えるようにしてほしいです。
・アーマチャーの頂点の選択機能を増やして欲しい。
アーマチャーモードで、Ctrl+A(全て選択)を押してもアーマチャーの頂点は選択されずメッシュの方がされてしまいます。
これを、アーマチャーモードに入った場合すべての選択処理はアーマチャーの頂点に対して処理されるようにしてほしいです。
また、UV操作モードでCtrl+Shift+頂点クリックで接続されてるUVがすべて選択されるように、Ctrl+Shift+辺クリックで接続されているアーマチャーの頂点を一気に選択できるようになってほしいです。
Ctrl+Shift+頂点クリックはヘルプにも載ってませんが全てのモードで頂点削除のようです…。
・分割関係と、材質指定のオプションは各オブジェクト(各アマーチャー)単位で保持してほしい。
2017-03-24 05:39
[6955] Re: アーマチャー要望 / まじかる☆しげぽん
すみません、もう2点ほど要望がありました。
http://imgur.com/a/fVOIO
・筆圧に対応したアマーチャーブラシが欲しい
アマーチャーでスナップに面を設定しておけば面にそってアマーチャーを配置できるのですが、その際にペンタブで筆圧に対応してアマーチャーを配置できる「ブラシ」機能がほしいと思いました。
描いたときの筆圧に幅が対応して太さが調整される感じです。
こちらもあると、例えば髪の毛のベースの形状を付くておいてそれをなぞるように髪の房を描けば、頂点を配置していくより圧倒的に作りやすいです!
http://imgur.com/a/Kdryk
・アマーチャーの初期サイズを変更できるように
この画像のようにアマーチャーを作成するとキャラに対してものすごく大きいです。
なので、アマーチャーの初期サイズを指定、記憶するようにしてほしいです。
こちらの方も是非対応お願いしたいです。
対応ご検討よろしくお願い致します<(_ _)>
2017-03-24 06:19
[6956] Re: アーマチャー要望 / まじかる☆しげぽん
何度もすみません、もう一点抜けておりました…。
・アーマチャーの頂点を作成した際にデフォルトで「カーブ」をかけるオプション
髪のようなモデルを作成する際は、基本すべてにカーブを掛けるので最初から「カーブ」が掛かった状態で作成できるオプションが欲しいです。
上記の、「ブラシ」なんかデフォでカーブが掛かってないとカクカクになってしまうのでこちらも一緒に対応していただきたいです。
2017-03-24 06:28
[6957] Re: アーマチャー要望 / まじかる☆しげぽん
http://imgur.com/a/9hDyy
髪の毛の房を作っている動画を撮影してみました。
昔はこの分割されているポリゴンを全部手作業で調整していて、最近は曲面化を掛けてポリゴン数を抑えてモデリングしてましたが、アーマチャーを使った方法だと調整する頂点が圧倒的に少なくてめちゃくちゃ作りやすくなりました!
形状が単調なのでやはりこの後段差とか追加が必要ですが、そのあたり断面が指定できると良いですね。
2017-03-24 07:42
[6958] Re: アーマチャー要望 / まじかる☆しげぽん
上記の動画を自分で身ていて気づいたのですが下記の要望もお願いしたいです。
・アマーチャーの複製したときに、複製したアマーチャーの頂点を選択するオプションがほしい
動画を見直していて思ったのですが、アマーチャーを複製した際に移動や回転をするため毎回頂点を選択しなおしています。
その為、アマーチャーの複製のオプションに「複製した頂点を選択」が欲しいです。
2017-03-24 08:04
