[7152] 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / まじかる☆しげぽん
対応済み [不具合報告,Ver4.6 beta2] 返信
メタセコVer4.6beta2 32bitで保存時にクラッシュしてファイルが破損しました。
クラッシュ時にバックアップされるファイルも破損していました。
同じファイルを、別に取っていったバックアップから開きなおして保存したところまたクラッシュして同様に破損しました。
64bitではクラッシュしませんでした。
他に開いてるアプリを終了して32bitで保存したところクラッシュしなくなりました。
32bit版によるメモリ不足による問題でしょうか?
以下2回分のクラッシュログです。
Metasequoia 4 Ver4.6 Beta2 (32bit) is running.
Build time: Aug  1 2017 11:32:42
Windows version : 10.0  Build:15063  (x86)
Number of CPU : 8
Physical memory : 16351 MB
Direct3D11 Driver: NVIDIA GeForce GTX 970
    DeviceID: 5058
    SubsysID: 913904728
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
Exception code: c0000005 (EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)
2017-08-04 02:55
[7153] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / まじかる☆しげぽん
すみません、64bit版ではクラッシュしないと書きましたが32bit版も64bit版も以下の操作をした後に保存すると落ちました。
コピーしたオブジェクトを、スケールでZ方向に-1を入れて反転
面が裏面向いてしまうので面の向きを反転させる。
コピー元のオブジェクトとZ方向に反転したオブジェクト1オブジェクトにして離れてる頂点をマージ。
この作業を行った後に保存。
データの方はアップできないので、情報は上記の作業手順とログのみになります。
Metasequoia 4 Ver4.6 Beta2 (64bit) is running.
Build time: Aug  1 2017 11:38:21
Windows version : 10.0  Build:15063  (x64)
Number of CPU : 8
    DeviceID: 5058
    SubsysID: 913904728
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
2017-08-04 03:43
[7154] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / まじかる☆しげぽん
>この作業を行った後に保存。
こちらですが、スケールによる反転は行わずオブジェクトプロパティのミラーでZ軸にミラーしてマージして保存したところクラッシュしなくなりました。
参考になるでしょうか。
2017-08-04 03:47
[7155] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / まじかる☆しげぽん
破損したファイルを確認したところ、上記編集を行っていたオブジェクトの頂点情報を書き込んでる途中で途切れていました。
2017-08-04 04:09
[7156] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / まじかる☆しげぽん
Ver4.5.9で同じファイルをしばらく編集しましたがこちらでは問題は起きないようです。
Ver4.6beta2で起きる問題のようです。
2017-08-04 04:43
[7157] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / まじかる☆しげぽん
>こちらですが、スケールによる反転は行わずオブジェクトプロパティの>ミラーでZ軸にミラーしてマージして保存したところクラッシュしなくなりました。
こちらで問題ないかのように思えましたが、4.6beta2ではやはりその後同じオブジェクトを編集していてクラッシュしてファイルが破損しました。
2017-08-04 05:20
[7158] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / 管理者
データ依存の不具合のようで再現ができないので、データがないことにはなんともわからないですね・・・
2017-08-04 18:05
[7200] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / mqouser
こちらでも類似の不具合が発生しました。
オブジェクトをコピーして面を反転させて押し出しそのあとマージして近接頂点結合という厚みをつける操作をしたあとに保存するとエラーがでました。
メールでエラーを再現できるデータを送りましたので対応お願いします。
2017-08-31 17:41
[7201] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / 管理者
おかげさまで4.6.1で修正することができました。
お手数ご迷惑おかけしました。ご協力心より感謝いたします。
2017-09-01 10:47
[7205] Re: 保存時にクラッシュしてファイルが壊れる / mqouser
4.6.1で修正されていることを確認しました。
早い対応に感謝です。
> まじかる☆しげぽんさん
おさらく私が今回提出したデータで再現できた現象と同じ不具合と思われますが、4.6.1でまだ現象が再現するでしょうか。
2017-09-02 01:54
