Ver.4.5x まではカレントオブジェクトのワイヤー色が自動的にピンク色になっていたと
思うのですが、4.6x にバージョンアップしたらそれがなくなってしまい、環境設定にも
指定項目が見つからず、困っています(何処かにあるのでしょうか?)。
カレント色が解ると、ワイヤー表示にするだけで重なったオブジェクトの中から作業対象
が解るので、何もしなくても即作業に入れます(非カレントオブジェクトは基本一色でOK)。
個人的に必須の機能だったのですが、4.6x で無くなってしまった為、その都度作業中の
オブジェクト色を変更せねばならず(または各オブジェクト毎に被らない色を探して指定
せなばならず)、快適だった使い勝手が非常に悪くなってしまいました。
お忙しいとは存じますが、出来れば以前の仕様に戻して頂くか、環境設定でカレントオブ
ジェクト色の指定できるようにして頂けませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
2018-01-14 20:58
[7380] Re: カレントオブジェクト色の指定 / mqouser
表示→現在のオブジェクト以外の頂点・辺→淡色表示でカレントオブジェクト以外のワイヤー色を変えられます。
2018-01-15 02:18
[7386] Re: カレントオブジェクト色の指定 / msg
ああ…表示というのはパネルの表示の方ですか。
ずっと環境設定の表示の方を探していました…
という事で、ご指示通りに現在のオブジェクト以外を淡色表示に切り替えた後、
全オブジェクト色を統一したところ、ほぼ以前と同じ表示環境に戻りました。
よって、この要望は取り下げさせて頂きます。
迅速なご回答、有難うございました。
2018-01-15 21:22
