[7535] メタセコバージョンアップ時の設定引継ぎ / 8787
[質問] 返信
バージョンアップをすると設定が初期化されてしまう為、
ショートカットや背景色などの設定を楽に引き継ぐ方法は無いでしょうか?
「shortcut.dat」等の、関係があると思わしきファイルを新しいバージョンのフォルダにコピペしてみましたが、変化はありませんでした。
(そもそもフォルダが違うのでしょうか?)
よろしくお願い致します。
2018-03-04 10:23
[7538] Re: メタセコバージョンアップ時の設定引継ぎ / 管理者
どのバージョンからどのバージョンへアップしようとしているのでしょうか?
バージョンによってできるできないがあります。
2018-03-05 09:46
[7545] Re: メタセコバージョンアップ時の設定引継ぎ / 8787
お返事ありがとうございます。
4.5.5から最新のものです。
2018-03-10 13:07
[7546] Re: メタセコバージョンアップ時の設定引継ぎ / 管理者
4.5.5から4.6.5へは特に何もせずともそのまま設定が引き継がれます。
例えば32bitと64bitが違っているとかではないでしょうか?
2018-03-12 09:59
[7550] Re: メタセコバージョンアップ時の設定引継ぎ / 8787
bitは共に64です。
具体的に、どのファイルが設定やショートカットに値するか
教えて頂く事は可能でしょうか?
そちらをコピペすればきちんと適用されないかと考えおります。
よろしくお願い致します。
2018-03-13 00:43
[7552] Re: メタセコバージョンアップ時の設定引継ぎ / 管理者
64bit版の場合、
C:\Users\(ユーザー名)\AppData\Roaming\tetraface\Metasequoia4_x64
フォルダ内のMetaseq.setting.xmlやshortcut.datがそれに当たります。
Ver4.0.0以降はずっとフォルダに設定ファイルが格納されるので、アップデートしてもそのままご利用いただけるということになっております。
ただし、こちらはインストーラからインストール先のフォルダを変えずにインストールした場合の話で、インストール先を変えたり、インストーラを使わずzip版を使った場合は、上のフォルダではなくインストール先のフォルダ内に格納されることがあります。
2018-03-13 10:59
