[7599] メタセコイア4 無償版にてマッピング操作ができない / はら
[質問,マッピング,使い方] 返信
初めまして。モデリングを始めた初心者です。
こちらの掲示板にてアドバイスをいただけると幸いです。
Mac OS(10.11.6)にてメタセコイア4メタセコイア4の 無償版(シリアルIDなし)を使用しており、マッピングによる焼き込みと調整ができません。
マッピングのための展開図が表示されず、材質をうごかすことができません。(材質は自分で用意した1500pxのpngファイルです)
無償版ですと、マッピングを使うことができないのでしょうか。
マッピングができないようであれば、有償版の購入を検討しています。
モデリングについては以下を講座を参考にしています。
https://www.youtube.com/watch?v=NjGxmCPlSno&t=983s
この講座動画の8分半〜の目のマッピングがどうしても表示されません。
2018-04-10 02:39
[7600] Re: メタセコイア4 無償版にてマッピング操作ができない / 管理者
●オブジェクト・材質を違うのを選択している
●面を選択していない
●材質に「UV」以外のマッピング方式を指定している
●ビュー左上の「展開図」や他のオプションが適切にOn/Off指定されてない
あたりではないでしょうか?
マッピングの編集周りについては自動展開など一部の機能が有償版でないと使えませんが、マウス操作でちまちまと行うような基本機能は無償版と変わりません。
2018-04-10 09:44
[7601] Re: メタセコイア4 無償版にてマッピング操作ができない / はら
管理者様
迅速な対応ありがとうございます。
モデル自体の大きさを大きいサイズに調整すると、でてきました。(今までは小さすぎたようです。
展開図が出たのはいいですが、
マッピング操作画面で、UV操作→移動で展開図を選択した状態で操作したところ、頂点のみや辺のみが移動してしまい、展開図全体の移動ができないのですが、操作方法を教えていただくことは可能でしょうか?
また読み込んだマテリアルも小さくしたり、展開図の位置に合わせたいのですが、操作方法がわかりません。
教えていただけると幸いです。
2018-04-10 11:50
[7602] Re: メタセコイア4 無償版にてマッピング操作ができない / はら
追記です。展開図の拡大と移動はできたのですが、読み込んだマテリアルと一緒に動いてしまうため、マッピングの微調整ができません…(マテリアルは選択しているオブジェクトに材質を指定しています。
操作方法と設定を教えていただけると幸いです。
展開図のみ、読み込んだマテリアルのみをそれぞれ動かして模様などの位置を合わせたいです。
2018-04-10 12:14
[7603] Re: メタセコイア4 無償版にてマッピング操作ができない / 管理者
オブジェクトと展開図を同じビュー内に両方表示している場合、オブジェクト上と展開図上のどちらで右ボタンドラッグやホイール回転などのマウス操作をするかによって決まります。
慣れないうちは両方表示しているとわかりづらいので、ビューを2分割か4分割表示にして、オブジェクトと展開図を表示するビューを別々にしたほうがいいかもしれません。
あとは展開図上でUV頂点を選択してから移動などの各操作を行うことでUVを編集することができます。
UV頂点がオブジェクト上のどこにあたるかわからない場合、オブジェクト上で面を選択することで、対応するUV頂点を選択することもできます。
2018-04-10 15:37
[7604] Re: メタセコイア4 無償版にてマッピング操作ができない / はら
管理者様
無事操作になれる事ができました。
迅速に返信くださりありがとうございます。
2018-04-10 21:10
