[771] / metako
対応済み [From old BBS] 返信
すでに作成したmqoファイルを開こうとすると
”Eaccess Violation”と表示され開けないです。
自分だけでしょうか?
バグであれば、すぐ対応していただきたいです。
2006-06-22 22:10
[773] Re: / a.d.
当方XPSP2です。
同様のエラーが出ます。
申し訳ございませんが早急にご対応を
お願いいたします。
2006-06-22 23:11
[774] Re: Re: / a.d.
補足:
環境設定でMQOファイル関連付け後
MQOファイルをダブルクリックして
metasequoiaを起動しようとするとエラーが出ます。
metaseq.exeをダブルクリックで起動後、
「ファイル」-「開く」から
MQOファイルを指定すれば開きます。
2006-06-22 23:18
[777] Re: / ntny
当方でも確認できました。
OS2000 SP4 です。
2006-06-23 01:47
[794] Re: / momon
2.4RC3
クリーンインストール状態での関連付け起動、および
Metaseq.exe本体へのドロップ、ショートカットへのドロップでも
エラーが出ます。mqoに限らずすべてのファイルでエラー。
ファイル名がうまく渡されていない?みたいです。
他の方と同じくMetasequoia起動後にウインドウへのドロップ、
メニューから開く事は出来ます。
2006-06-25 01:12
[803] Re: / manabu
お世話になっております。
こちらも
XPsp2で2.4RC3
直接ファイルが開けず、metasequoia起動後にメニューから開いて対応しています。
動かせない訳ではありませんが、お忙しいでしょうが宜しくお願いします。
2006-06-27 09:31
[807] Re: / O.Mizno
関連付け起動や、アイコンへのMQOファイルのD&Dでエラーが
生じていたので、RC4で修正しました。
2006-06-30 14:17
[845] Re: Re: / a.d.
現在RC5を使用しています。
RC3を使用した時期から、以前可能だったmme、mmzファイルの
mmviewerへの関連付けができなくなってしまいました。
(プログラムから開く→参照→mmViewer.exe→開くとしても、「ほかのプログラム」にmmViewerが出てこない)
無関係なら申し訳ございませんが、下記と関係があるのでしょうか。
>生じていたので、RC4で修正しました。
beta31→・・・→RC3→RC4→RC5は
pluginやdataフォルダ等全てを「日付の新しい物を優先」で
差分コピーして環境設定等を引き継いで使用しています。
レジストリ関連も探ってみたのですが、対処法が見つかりません。
アドバイスあればお願いします。
RC3を使用しなかった端末で試したところ、問題なく関連づけできますが、メインマシンではうまくいかなくなってしまいました。
DELL precision M70
XPSP2
mmV060620、mmV060329
2006-07-09 21:41
[846] Re: Re: Re: / O.Mizno
まったく関係ないことだと思いますよ。
他のソフトのことはこちらの掲示板に書き込まれても無意味かと思います。
2006-07-09 23:53
[848] Re: Re: Re: Re: / a.d.
大変失礼いたしました。ご回答ありがとうございます。
ちょうど時期が一致していたもので、一応確認させていただきました。
教えてください。
RCで旧verの設定データを引き継ぐにはどのファイルをコピー
するのがすすめでしょうか。
DataとPlugins以下のファイル全てについて
「日付の新しいもの」以外を旧→新コピーでよろしいでしょうか。
2006-07-10 01:33
[851] Re: Re: Re: Re: Re: / O.Mizno
>するのがすすめでしょうか。
設定ファイルは使用後に作成されるので、手っ取り早い方法ということなら
旧バージョンのファイルを全部新しいファイルに上書きすれば大丈夫ですよ。
(既に廃止になった古いスタイルファイルも残ってしまうのが難ですが)
余計なファイルが含まれないようにしたいなら、Metaseq.ini、Shortcut.datとプラグインのみを新バージョンのフォルダ下へ
コピーしてくるのが良いかもしれません。
あと、ツリーの本題と関係ない話題はできるだけ別ツリーへお願いします。
2006-07-10 21:01
