[7766] プラグインのインストールエラーについて / HidekiToho
対応済み [質問] 返信
【環境】
win10home 64bit
metasequoia4 ver4.6.5
【質問】
最終的に多面体をオブジェクト作成できるようになりたいです。
http://www.siobi.info/program/で配布されている、八面玲瓏を、ヘルプ<プラグインについて<インストール の手順でインストールしようとすると、何らかの原因でインストールに失敗しました、というエラーが出ます。
掲示板内の過去の質問をさかのぼって、管理者で実行を試したのですが、同じエラーが出てうまくいきません。
解決する方法が何かあればご教示ください。
【解決方?】
ヘルプ項目を読んでいて、もしかするとこのプラグインは32bitバージョンでしか使えないのかなと、推測しています。その場合、現在の64bitバージョンを、シリアル解除して、アンインストールし、32bitバージョンをインストールする、というやり方で解決するでしょうか?
お手数ですが、わかる方いらっしゃれば回答をお願いいたします。
2018-07-23 10:52
[7767] Re: プラグインのインストールエラーについて / 管理者
32bit/64bitを明記していない、古い時期に開発されたプラグインはすべて32bit用です。メタセコイア本体も32bit版を使用する必要があります。
メタセコイア本体は32bit/64bitがそれぞれ別のアプリケーションと見なされ、両方同時にインストールすることができるので、64bit版のアンインストールやシリアルの解除は必要ありません。何も気にせず追加で32bit版をインストールすれば大丈夫です。
2018-07-23 11:52
[7769] Re: プラグインのインストールエラーについて / HidekiToho
迅速な回答有り難うございます。試してみたところ、解決しました!
助かりました、ありがとうございます。
2018-07-23 14:56
