[7839] 法線編集後のローカル移動について / SJ
対応済み [質問] 返信
挙動についての質問です。
あるオブジェクトAに法線編集を行い、別のオブジェクトBの子に設定しました。
その後、Bを「形状変更」「子に適用」にチェックを入れた状態で移動を行うと、Aの変更した法線が置いて行かれてしまったのですが、これは仕様の挙動でしょうか?
法線のリセットでは変更も初期化されてしまうようなので、変更した法線方向を維持したままオブジェクトを丸ごと移動する場合は、通常の「移動」コマンドを使用しなければならないという理解であっているでしょうか・・・
使用ver.4.6.8(32bit) よろしくお願いします。
2018-10-17 20:00
[7840] Re: 法線編集後のローカル移動について / 管理者
調査したところ、ローカル移動時に法線がおかしくなってしまう不具合であることがわかりました。
次のリリースで修正いたしますので、それまではご不便おかけしますが普通の移動コマンドを使うなどの回避策をお願いいたします。
2018-10-19 11:26
[7841] Re: 法線編集後のローカル移動について / SJ
お忙しい中、調査して下さりありがとうございました。
修正して頂けるのは助かります!
迅速なお返事に感謝致します。
2018-10-19 18:27
