[7929] Ver4.6.9 (64bit) エラーレポート / でふもん
[不具合報告] 返信
インストール直後の最初の起動でエラー表示されました。
以前のバージョンで編集していたデータを、新バージョンで編集。
保存をしたら下記のエラーが表示され、画面が乱れた。
ちなみにエラーあり保存ファイルには正常に保存されていた。
それ以降、どの操作をしても同じエラーを繰り返す。
Metasequoia 4 Ver4.6.9 (64bit) is running.
Windows version : 10.0  Build:17763  (Windows 10 x64 October 2018 Update)
Number of CPU : 12
Physical memory : 16306 MB
Direct3D11 Driver: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
    DeviceID: 7298
    SubsysID: 2358645858
    Revision: 161
    FeatureLevel: 11.0
レンダリング中にエラーが発生しました。(D3D11)
モジュール'Metaseq.exe'のアドレス00007FF624222068でアドレスFFFFFFFFFFFFFFFFに対する読み込み違反が発生しました。
0x00007FF624222068 Metaseq.exe: RenderObjectFlat + 888 bytes
0x0000000000000016 <Unknown Module>: <Unknown Symbol>
0x00007FF916372327 d3d11.dll: D3D11CoreGetLayeredDeviceSize + 15927 bytes
2018-12-13 11:56
[7930] Re: Ver4.6.9 (64bit) エラーレポート / でふもん
書き忘れました。
2回目起動したあとは、このエラーは発生していません。
初回1回だけです。
2018-12-13 11:58
[7939] Re: Ver4.6.9 (64bit) エラーレポート / 管理者
原因についてはGPUの動作がおかしかった可能性がありますが、手掛かりがすくはっきりとはわかりません。もし同様のエラーが再度起こるようでしたらまたご連絡ください。
また、エラー表示がされた後にそのまま継続して使用するのはさらに思わぬデータ損傷などを引き起こす可能性がありますので、エラーが起きたらすみやかにファイルを「別名で」保存し、Metasequoiaを再起動してください。
2018-12-14 19:46
[7940] Re: Ver4.6.9 (64bit) エラーレポート / でふもん
調査ご苦労様です。
何度も使用していますが、これ1回限りのようです。
2018-12-15 19:42
