I am using a plug-in called Transcript but it seems that it can not be obtained, so I will show an alternative.
Vertex morph inversion can be realized by using plug-in TransMorph.
https://tark.sakura.ne.jp/log/metasequoia/transmorph/
1) Make an object that is the base of the morph by duplicating the copy button on the object panel.
2) Edit the vertex position on only one side of the duplicated object.
3) Start the plug-in TransMorph with the base object selected in the object panel.
The panel setting at this time is
Morph left and right turn on
Only list element elements Off
The setting of the lowest row is on only coordinates
Press the OK button with the above setting.
4) Inverse replicated morph object is created.
It is inconvenient that there are no functions such as inverse duplication of morphs or copying of partial morphs, so it should be realized with the function of the metasequoia body.
私のところではTranscriptというプラグインを使っていますが入手できないようなので代案を示しておきます。
頂点モーフの反転複製はプラグイン TransMorph を利用することで実現できます。
1)モーフのベースとなるオブジェクトをオブジェクトパネルの複製ボタンを押して複製したオブジェクトを作ります。
2)複製したオブジェクトを片側だけ頂点の位置を編集します。
3)オブジェクトパネルでベースオブジェクトを選択した状態でプラグイン TransMorph を起動します。
このときのパネルの設定は
モーフ左右反転 オン
エレメントオブジェクトのみをリストアップする オフ
最下段の設定は 座標 のみオン
以上の設定で OK ボタンを押します。
4)反転複製されたモーフ用オブジェクトが作られます。
モーフの反転複製や、部分的なモーフのコピーといった機能がないのは不便極まりないので、metasequoia本体の機能で実現されるべきだと思います。
