[8241] 回転機能とパス機能とリラックスに関する要望 / 義意丸
[要望] 返信
使ってていくつか欲しいと思った機能があったので
かなりざっくりまとめてになりますが書かせていただきます
・回転機能に回転位置の中心点の変更(スナップ機能などで頂点に配置等)の機能
・回転ハンドルにねじれ機能のような方向を指定するタイプのハンドル
ローカル機能だと一度分割する必要があるのと方向を指定するハンドルがあると辺や面にスナップさせて綺麗に貼り付けることが出来そうなので
・パス複製にハンドルの追加
・パスから辺や面を生成する機能
パス機能が限定的とはいえついているので発展させられたら色々使えそうと思ったので
・ポリゴンのリラックス機能もしくは彫刻の滑らかに機能のスナップ対応
Zbrush等のモデルをリトポロジーをするのにあると個人的に便利そうだと思ったので
技術的に難しいものあるかもしれませんが検討の程よろしくお願いします
2019-05-09 19:50
[8245] Re: 回転機能とパス機能とリラックスに関する要望 / 管理者
メッセージバーにも操作方法を表示しておりますが、ハンドルに対してCtrl+Lで中心点の移動、Ctrl+Shift+Lでハンドルの向きのみの回転ができるようになっております。
Ctrl+Lでの移動時に右クリックすると、頂点へのスナップもできます。
>・パスから辺や面を生成する機能
こちら正確な意味がわからないのですが、辺を作成した状態で「ラインの掃引」をONにすると、辺をパスに沿わせてできる面が生成可能ですが、こちらではないのでしょうか?
リラックスは彫刻の滑らかにとは違うのでしょうか?名称はソフトによって意味が違ったりするので、具体的な詳細をお聞かせください。
またスナップもどこへスナップさせるのでしょうか。
2019-05-10 10:26
[8247] Re: 回転機能とパス機能とリラックスに関する要望 / 義意丸
ありがとうございます。こちらの確認不足でした。
方向を指定するタイプのハンドルというのはこういうものをイメージしていました。
https://imgur.com/a/x15EIfO
画像内だとボーンで動かしていますが、一個一個ボーンを設定して配置するのは手間がかかるので選択範囲に同じような事が出来る機能があるとありがたいです。
>>・パスから辺や面を生成する機能
説明が下手で申し訳ありません。下記図のようなものをイメージしていました。
https://imgur.com/a/6M33GV8
https://imgur.com/a/mVw8vYK
現在のパス複製からパスの機能が独立するような感じになってしまいますが可能でしょうか?
彫刻の滑らかにの機能ですが彫刻コマンドに入っていたので彫刻用の凹凸を均す機能として考えていました。
2019-05-10 14:32
