[8268] ウェイト転送と法線編集を改良してほしい。 / アノマロかりんとう
[要望,機能改善] 返信
ウェイト転送のエクスポートとインポート、
頂点弄ってない同じモデルなのに位置が下に少しズレただけで
綺麗に転送されません。
現行では頂点の位置?をベースにしてるんでしょうか?
モデルの位置をズラしても正確にウェイトのコピペができるように
頂点番号単位でのエクスポートとインポート
できるようにしてほしいです。
法線編集もふわっとした大雑把な編集しかできなくて
欲しい結果が全く得られません。
特に口の中や目のくぼんだ形状で法線が汚くなります。
こちらも頂点番号単位で変更した法線を保存して
コピペできるようにして欲しいです。
元の顔モデルをコピペして顔を平らにした理想の法線にしたものを用意。
平らにした顔の法線をエクスポートして元の顔に適用したら
元の顔が平の顔のような法線になるという感じで使いたいです。
分かりにくいようでしたら画像で伝えたいと思いますので
必要であれば連絡頂ければと思います。
2019-05-31 22:35
[8269] Re: ウェイト転送と法線編集を改良してほしい。 / toorisugari
取り急ぎご提案をさせていただきます。
ウェイト転送について。
・ウェイト設定したオブジェクトを複製した際に、ウェイトを先に転送してから移動などを行う。
法線転写について。
1.理想の法線にしたオブジェクト(A)をベースに、法線転写したいオブジェクト(B)をモーフターゲットに指定。
2.(A)の法線をすべて選択し、法線固定。
3.モーフ機能で(A)を(B)に変形させ、変形オブジェクトを作成。
→(A)の法線、(B)の形状を持つオブジェクトが作成されます。
頂点番号単位とのことなので、例示なさっている操作にこの手法が使えるかなと思いますが、確かに手間はかかります。
ご要望が採用されるといいですね。
2019-06-01 21:27
[8272] Re: ウェイト転送と法線編集を改良してほしい。 / 管理者
>綺麗に転送されません。
ボーンのウェイトのインポート・エクスポートは元の位置を基準に設定され、頂点・面数が増減しても大丈夫なようになっています。
このため、全体の位置が移動した場合は、当然ながら割り当てられるウェイトもすべてずれた結果となります。
ずらした状態でインポートが必要になるケースというのは具体的にどういったものなのでしょうか?
通常は必要性がなさそうですので、現状では頂点番号そのままで再現するモードというのは用意していません。
2019-06-03 17:11
[8274] Re: ウェイト転送と法線編集を改良してほしい。 / アノマロかりんとう
キャラクターの衣装バリエーション制作などです。
ウェイト調整する前のモデルから別衣装を作成して
髪の毛と顔は同じメッシュを移植してウェイト情報は後で
エクスポートしてインポートしようとしたら
正常にできなくて困ってる状況です。
位置基準だという仕様を知らなかったもので・・・
頂点番号を再現できるオプションが欲しいです。
法線編集ではこれがしたいのにできない状況です。
https://17.gigafile.nu/0611-be381a10ae5328c8826b54400109ac1f0
右側の平らにしたモデルから元の左側に法線転送したいのですが、
頂点番号基準じゃないので上手くいきません。
これができれば法線をちまちま選択して動かすような面倒な
作業をせずに一瞬で法線編集を終えられます。
機能追加お願いできないでしょうか。
2019-06-04 00:28
[8275] Re: ウェイト転送と法線編集を改良してほしい。 / アノマロかりんとう
>取り急ぎご提案をさせていただきます。
>ウェイト転送について。
>法線転写について。
>ご要望が採用されるといいですね。
位置基準という仕様とのことで確かにこの方法でいけそうですね。
要望が採用されなかった時はモーフを利用してなんとかやってみようと思います。
情報ありがとうございます。
2019-06-04 00:30
